Dantes
Авто: Honda Odyssey
У товарища, чуток просело, есть идеи как закрепить????
aviatorrr
Dantes
Ахринительно информативный вапрос :ooo:
Какая панель какое крепление?
Тимыч
Авто: Suburban
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
вроде тема была тут - искать лень - в двух словах - берешь пластины меаталлич. с парными отверстиями - насквозь в мясо торпеды сверлишь прям по отверстиям - одно напротив посадочного места - другое рядом - болтами насквозь -а изнутри эту пластину - не всегда эстетично, зато надежно и быстро, чтоб совсем не по уродски - болтики и шайбы подбери черненые(пластина с изнанки, шайба с шляпкой винта - снаружи - маленькая хитрость - чтоб гайку наживить достаточно накануне приклеить ее герметиком к на пластину
jorik
Авто: Икс-Рей
И еще проще -
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня тоже так было. Постоянно панель сползала. Можно еще уголок туда прикрутить.
Dantes
Авто: Honda Odyssey
jorik писал(а):И еще проще -
понравилась твоя идея, КАК можно сделать такой крепеж?
спасибо.
jorik
Авто: Икс-Рей
Dantes
С моим скоропечатаньем проще пять раз сделать
, Попробуй потренироваться с проволочкой и шурупом. Сначала проволоку обводишь вокруг шурупа, получается буква U. Потом "усы" задираешь вверх, получается "пяточка" в которой не должна проваливаться головка шурупа. Далее - усы отгибаются в стороны под прямым углом,
эти хвосты заводятся в дырки панели. Все размеры подгоняются по месту эксперементально. Я использовал электрод 3мм, а может и 4. Для работы нужно пару плоскогубцев и час времени, пару-тройку сигарет и отсутствие суеты. Пиво или кофе приветствуется.
Если что непонятно спрашивай, удачи!
Dantes
Авто: Honda Odyssey
jorik писал(а):Dantes
С моим скоропечатаньем проще пять раз сделать , Попробуй потренироваться с проволочкой и шурупом. Сначала проволоку обводишь вокруг шурупа, получается буква U. Потом "усы" задираешь вверх, получается "пяточка" в которой не должна проваливаться головка шурупа. Далее - усы отгибаются в стороны под прямым углом,
Привет!
Саму торпеду ты снимал или нет???
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
планка от детского конструктора, болтики и гаечки оттуда же
jorik
Авто: Икс-Рей
Dantes
Нет , торпеду не снимал. Ко всему свободно можно подобраться просто открыв двери.
Motistuta
jorik
ого мастак ты,
а я просто усилил монтажными углами маленькими и всё. Правда снимал тогда торпедо всю. Но смысл один.
*Kostik*
Авто: А4
Dantes писал(а):У товарища, чуток просело, есть идеи как закрепить????
У Паши (Юры, Деточкина,Попутчика) чтоли????
Motistuta
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня когда ВП была, тоже левое крепление сломано было
Dantes
Авто: Honda Odyssey
Сергей 22 писал(а):У меня когда ВП была, тоже левое крепление сломано было
По ходу, был нехилый удар, да и пластик там слабый.
