String
Завожу с утра машинку и слышу, щёлк-щёлк и больше ничего.
Стартер не крутит вообще,только щёлк какой-то громкий, не как реле стартера - это втягивающее щёлкало?. Был с собой тестер, без нагрузки 12.8 В при вкл зажигании:ближний+ПТФ+магнитола 11.48. Аккум "Аком" четвёртый год.
Поплясал вокруг, достал трос и пошёл искать локомотив :-D ,в роли Локомотива выступила 99, завели, доехал до места, оставил заведённой на час, потом заглушил и попробовал завести - всё как обычно - с пол-оборота.
В предыдущий день прокатился в Тульскую область и обратно, обратно ехал все дороги замело, очень много снега было.
Может что-то где-то замёрзло или в проводке на контактах или ещё что.
Куда лезть, дабы история не повторилась и что вообще это могло быть?
HICOM
оно самое
пора как мне кажится задуматься о новом, года они в среднем, тебе ещё повезло. И вся проблемя кажись в этом и есть.
Darth
Дабы не плодить темы....
Сегодня еле завел :ooo: -15, фигня, казалось бы, вчера практически с полоборота. Сажусь, подсос полностью на себя, кручу и ..... никакой реакции, вообще Confused искра если и идет, то толку от нее мало. После 3-4 попытки понимаю, что свечам пи...ец. Выкручиваю 1-ю и 3-ю (наивный!), вкручиваю обратно - ноль. Выкручиваю все, вкручиваю старые сухие из запасника.... - ноль! Те при полностью вытянутом подсосе заливает моментом и пипец. Звоню отцу, он говорит, убирай подсос, я говорю, а без подсоса то как.... туплю короче. Давай, говорит я тебя подберу и докину до метро, прикуривать типа уже некогда, сам опаздывает. при таком раскладе я пешуом околее где-нить, одет по-машинному, типа во все осеннее). Утапливаю подсос полностью, начинаю крутить, постепенно вытаскивая подсос, и где-то на середине появляются проблески сознания. В итоге с 3-4 попытки с убранным подсосом ,постепенно вытаскивая его и ловя момент, завожусь. С момента как вышел из дому утром до того как завел прошло почти полчаса. Соответсвующие выводы сделаны 8-)
ЗЫ. Аккумулятор Тюмень, 2,5 года от роду, после добрых десяти попыток крутить секунд по 5-10, был как ни в чем ни бывало, честь и хвала.
Алекс666
Видать что-то не то сегодня в Питере. Я тоже сегодня не завелся (-17 с утра было). Аккумулятор умер на второй попытке провернуть (он у меня с покупки новой машины - три года). Благо магазин рядом - пошел купил новый, но завёлся раза с 7-го с выжатой педалью газа и сцепления разумеется. Хотя еще вчера с первого без проблем (21099, инж.)
Lessen
Радуете, замляки...мне как раз в ночь ехать сегодни, а к машине 2 дня не подходил...
Dark Angel
Хе хе... Верное дело - с утра не завелся - сел аккум. Ну да ладно, ему можно, все таки погодок машины :-D Спасибо пареньку, что фольксваген дизелек рядом с гаражем паркует - прикурил от его машинки. Завелась с полуоборота... :ooo:
Berkut_Spb
Ребята система успеха проста:
1. свечи NGK
2. провода штатные (по опыту штатных за глаза и за уши хватает)
3. синтетика внутри движка (у меня Shell 5W-40, замерзает при -51, гарантирует прокачиваемость до -35)
4. хороший аккум (у меня старый аккум разряжал его 6 раз в ноль и жду пока он тачку не заведет, чтобы поменять Very Happy )
Сам из Питера и вчера и сегодня завелся с полтычка, правда у меня инжектор, а он как правило либо заводится с первого раза либо не заводится вообще.
Последний раз редактировалось: Berkut_Spb (25 Января 2007 14:04), всего редактировалось 1 раз
Duche
Berkut_Spb писал(а):
1. свечи NGK
3. синтетика внутри движка (у меня Shell 5W-40)
4. хороший аккум
Сергей 22
Скорее всего что-то со стартером. АКБ нормальную напругу выдает
Darth
[quote="Berkut_Spb"]Ребята система успеха проста:
1. свечи NGK
4. хороший аккум (у меня старый аккум разряжал его 6 раз в ноль и жду пока он тачку не заведет, чтобы поменять Very Happy ).[/quote]
1. штатные 3 месяца от роду (А17ДМРВ)
2.Силикон американский, в -30 прошлую зиму проблем не было
3.Ессо 5в40, без комментариев)
4.Моему можно памятник ставить, после добрых 5-7 попыток, даже напруга не упала почти (по стрелке вольт)
ЗЫ. И на старуху бывает проруха. Просто с тех пор как год назад в -30 залил с газом, а потом всегда заводился, не думал,что в -15 придется с бубном вокруг машины плясать Shocked
ЗЗЫ. Вечером после 9 часов простоя - с полтычка Confused
String
Ну что, сегодня вторая часть Мармезонского балета - не завелась
Как назло, приезжаю поздно и холодно на улице, остаётся только одно - в сервис.
Блин, ну не может же аккумулятор так себя проявлять, тем более, что после зимней ночи он довольно хорошую напругу даёт, разумеется со скидкой на возраст.
.G.T.I.
1. свечи NGK
1. НЖК
2. Финвал
3. Полусинтетика Esso 10w40
4. Титан (работает до -55 градусоф) 8-)
Вообщем завелся, заводился...и надеюсь буду .... 8-) 8-) :cool:
KOSH
Я не знаю кто учил заводить при полном вытащенном подсосе... Лично мне известно, что высосвываешь подсос на 1/3 и начинаешь крутить. При таком раскладе должна полюбас схватывать, если после глохнет, то подсос медленно вытаскивается и ловится момент, когда не глохнет.
loker
А моя старушка меня порадовала, завелась сеголня после недельного простоя со второй попытки :cool:
aviatorrr
Ето пятачки во втягивающем
без вариантов
Сёня соседская Ока не завелась я просто фанариком на втягивающее посветил и она видать от испуга с пол тычка задрырдыкала :cool:
Darth
Пусковое регулировать нада Sad
String
без вариантов
Darth
Спасибо, на выходных поменяю втягивающее, а то задолбало меня бегать локомотив каждое утро искать.
Darth
Да все может и так, но совпдения ли это? Позавчера заправился на ПТК. Вчера еле завел. Сегодня чуть было все не повторилось, но схватывало тока при полном подсосе. Но сегодня я заводил на старых свечах, кот вкрутил вчера, а они все в красном налете и зазор 1мм Smile
А я еду и не понимаю, что с холостым ходом))) Вспомнил, это свечи друга с инжекторного Кадета)) Вкрутил родные - почувствовал разницу сразу. Батя жаловался на неровные холостые после заводки на инжекторе по сле ПТК.. Надо Несте залить и посмотрим что будет.
Jimon
Это втягивающая или аккумулятор. У меня была такая ситуация я на скорость машину поставил протолкнул немного на скорости и с пол пинка завелась.
Так же могет быть и сесь аккумулятор, лечить каждый знает как
