Ваз2115 Огромный расход
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ваз2115 Огромный расход вывод темы на печать
IgorX
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 22:55
Ваз2115i 2006 г.в пробег 4300км мозги Январь 7.2 прошивка 36 ая. Расход только по г.Щёлково около 15 литров. При загорании лампочки топлива заправляю, в бак до отсекателя (на разных заправках) входит 36.5 литров.(хватает на 230-240 км.) На гарантийном сервисе разводят руками. Ошибок нет. Едит и заводится нормально. Это туже у меня 2я инжекторная 8ми клапанная самара. На той был расход 8-10литров.
Может что посоветуете.
IgorX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malakhov
Авто: 21093i, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 23:44
У меня недавно похожая трабла была, все проверил - вроде все нормально, но 14 литров на сотню... Потом решил поменять свечи, хотя которые стояли отъездили немного и чистил я их, а на новых расход сразу 9 литров на сотню стал...
Посмотри еще тут, там много чего насоветовали проверить: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=123615
21093i-22, 2003 г.в., снежная королева
Malakhov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 11:07
А режим езды какой?
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 11:09
Сергей 22 писал(а):
А режим езды какой?
Думаю не слишком резвый :-D (скорее что-то неисправно)
При всем моем желании 15л на сотню в нашем небольшом городе с кучей светофоров никак не получалось 10-11 отсилы Smile
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 11:12
Попробуй клапана отрегулировать и метки ГРМ проверить - мне помогло от такой беды
А не будете сеять - будем сажать!
LinX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 13:19
Свои пять копеек, смотри выбег машины на нетрали, может тормозные колотки подклинивают
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 21:27
к другим сервисменам заедь. может в патрубок какой воздух сосёт?
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yadv
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 21:57
IgorX писал(а):
Расход только около 15 литров.
Проверяйте датчик массового расхода воздуха. Он ошибок тоже не даёт, просто работает не правильно.
Yadv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:31
Слишком огромный расход, посмотри свечи, потом посмотри на метке на ремне ГРМ (но это в исключительных случаях)
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 00:15
А бенз нигде не подтекает?
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 09:16
я тоже последнее время ох...л от расхода в 13-15 л/сотню при езде на работу (5-6 км по городу). т.е. перед поездкой сбросил маршрутник и поехал. а тут попробовал несколько раз прогреть машину хотя бы до 50 градусов-потом сбросить маршрутник и поехать - расход 8,2 л/сотню. хотя боюсь с ДМРВ тоже не все в порядке-расход воздуха 9-11.
esa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seba.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 15:50
млин и мя расход был первые 100 км 10 л....следующие 100 км уже средний поднялся до 10,9 л.....ща уже 11,6 л.....у знакомых спрашиваю расход около десятки.....заманала она меня ужё....за прошивку тока 1,5 касаря отдал а толку мало....пробег то всего 43 т. так с нуля машина была так проблема эта и длиться....скажите скока стоит этот ДМРВ могет в нем еще причина еще ниразу его не менял и хз где он стоит
ВАЗ 2115i, 2003 г.
Seba. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 16:02
А там есть куда ехать? Весь бенз., ИМХО, на прогрев уходит.
У меня по Москве - 12 - 13 л. Сначала тоже думал, что большой. Все сжирает прогрев и езда в режиме малых перемещений (пробки).
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esa
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 16:07
Seba.
в авто49 1750 кажется
Seba.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 16:10
млин а чё такой дорогой то.....а могет не надо его еще менять? как определить?
ВАЗ 2115i, 2003 г.
esa
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 16:16
Seba.
это самый дорогой датчик на инжекторах (как говорят).
а поменять надо машину Very Happy
Seba.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 16:19
аха поменять на пяток так Окариков Very Happy
ВАЗ 2115i, 2003 г.
Garret
Авто: Lada Samara 21140
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 19:17
По Москве езжу, расход в районе 8.5-8.7 если верить БК, бака хватает километров на 450... при этом машину почти не грею, и езжу не очень агресивно. В начале зимы было больше девяти, как выяснил позже на шиномонтаже был манометр неисправный ездил на перекачанных колёсах...
Garret сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art-98
Авто: 2106 -> 21093 -> HYUNDAI ACCENT 07
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 00:07
Некорректно делаешь замер....
Когда лампа загорелась, заливаешь ДО ПОЛНОГО (чтобы САМ видел уровень бенза в горловине), сбрасываешь одометр на 0 и поехал. Как лампочка загорелась - опять ДО ПОЛНОГО (опять же до того же уровня!) и только тогда можешь смотреть, на скока км. тебе хватило бенза. И если после этого замера окажеться 15л - дуй на диагностику.
Хотя по пробкам и с прогревами, да езда на короткие расстояния - до 12л. доходит у многих. У мну сейчас - 10,5 л. (пробег в день ок. 40-50 км., 2 прогрева - утром и вечером, частенько в пробках).
Удачи!
С уважением...
Art-98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IgorX
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 12:10
Сёйчас опробовал трое мозгов январь 7.2
На гарантийке забрали штатные и поставили "хитрые (с др. прош.)" машина стала значительно резвее, но расход тот же. По случаю дали январь 7.2 с заведомо исправной машины (расход, по городу зажигая, был 7-8 л. MAX.) у меня же 9,8-10лит. но ни какой резвости. Может все-таки холода сейчас и расход мерить нельзя точно? Мой стиль езды сейчас это экономия бензина. Работаю инженером по ремонту электроники - езда по заявкам в городе.
Artecom
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 12:13
Т.е. небольшими перебежками с прогревами?
IgorX
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 01:20
Да.
Сейчас освободил багажник от увесистого инструмента, посмотрю на расход.
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 02:40
Читаю,и оболдеваю Shocked
У друзей 14е,06г.в. льют 92 Sad
Расход по Москве не более 8-8.5, 8-)
Говорят топят нормально.
Что за мозги правда не знаю....
Свечи NGK,а провода ВВ мененые.Остальное всё сток.
Daymex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 07:00
3,14здешь, неверю, хотя понятие "топить" - у всех разное :-D
Artecom
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 07:01
Да.
Не самый экономный стиль езды... Sad
Учитывая, что инж на минимальный расход выходит только на 80градусах
Т.е это всеравно, что ездить постоянно на "подсосе"
Страница 1 из 2
