Страница 2 из 2
Jekon
Напряжение на морозе не может падать или возростать. Напряжение падать может на сопротивлении.
Падение напряжения - это произведение тока и напряжения (I*R).
Либо где-то в цепи херовенький контакт,
либо аккумулятор или генератор херовенький,
либо кто-то из включенных потребителей потребляет непомерно большой точёк (I).
aviatorrr
Самто понял чё написал? Smile Хотя смысл понятен Very Happy
kolhoznik
valdemar2109sl
думал я на счёт БК, решил, что он мне нужен будет только для измерения напряжения, поэтому решил его не ставить, тем более, что колодки для поключения у меня нет, она была, но её сервисмены отрезали нафиг и запитали через неё магнитолу.
Продолжение истории. Утро, температура -9. Завожу. Через минуту после пуска брызгаю на стекло, струя бьёт как летом, чуть ли не до крыши, дворники бегают шустро, включил печь, дует нормально. Прогреваюсь, трогаюсь, выезжаю на дорогу, брызгаю на стекло - еле-еле писает, даже до стекла не добивает, дворники тоже вялые, поднёс руку к печке - еле дует. Далее, во время езды, постепенно всё нормализуется. Думаю, что реле генератора тупит. Напругу не мерял, т.к. неохота в -9 в темноте под капотом ковыряться.
Ещё один вопросец. Когда брызгаю на стекло, то незамерзайка сразу на стекле кристаллизуются. В бачке она не мёрзнет, а вот на стекле замерзает. Это на холодной машине, на прогретой нормально, т.к. стекло уже тёплое. У всех так, или у меня незамерзайка г@$но?
Jekon
Читай знаменитый закон господина Ома.
Падение напряжения большое, если большой ток и (или) сопротивление.
Jekon
То есть всё наоборот теперь!
Х_уёвый контакт где-то скорей всего. Сырость где-то.
kolhoznik
вчера я не обращал внимание на электроприборы сразу после пуска двигателя, в этот момент с напругой всё ОК, а потом падает. О таком глюке выше люди писали, только у меня уж слишком сильно падает.
HICOM
kolhoznik
СЁДНЯ ЖЖЕ К ВРАЧУ !
kolhoznik
HICOM
Каждый думает о своём, я о напряжении, а ты о своём.
aviatorrr
Да знаю я, тока тама формула савсема не такая Confused яж написал что смысл понятен Confused
kolhoznik
Вобщем померял я сегодня напряжение.
3000об/мин включен ближний, печка 2-я скорость -13.2В:(
Чусвтую, что придётся гену снимать и прочекать все узлы. В такую погоду ваще не прёт.
Что самое интересное, замерял напряжение на АКБ, после того, как двигатель заглушил, - 12.72в, в инструкции к аккумулятору написано, что это значит, что заряд 100%. И ещё вопрос. В инструкции к АКБ написано, что во время зарядки аккумулятора зарядным устройством пробки должны быть открыты, но АКБ не обслуживаемая, и пробки заклеены, конечно можно крышку отковырять, но тогда я гарантии сразу лишусь, об этом сказано в гарантийнике. Что будет, если заряжать его автоматическим зарядником с закрытыми банками?
AKБ TITAN 60Ah.
aviatorrr
и чё те не нравится? :ooo:
D_Garry
У меня, например, при таком раскладе - 13.8В
aviatorrr
D_Garry
Пол волта разницы на разных машинах ето фигня 8)
Еслиб у него до етого былоб 13.8 тогда да чето приключилось а так 8)
Chud
AKБ TITAN 60Ah.
У необслуживаемых должны быть по бокам две маленькие пробки,вынимаешь их и заряжаешь,потом ставишь на место.
dimm33
kolhoznik
у меня Mutlu тоже не обслуж., пробки есть, но так же под наклейкой которую не сдерешь, но приглядись к
в общем там дожны быть вентиляционные отверстия, с пробками, без - пофиг, главное что бы они не забиты были
kolhoznik
dimm33
Chud
Спасибо за ответ, видел я там такие фенечки, думал, что клапана какие-то.
Продолжение темы с напряжением. Сажусь утром в авто. Меряю напряжение 12.7в. Завожу двиг. Работает 1 мин, 2000об, включены только габариты, меряю 14.8в, значит генератор физически может выдавать такую мощность, вчера днём мерял 3000об, с выключенными потребителями было 13.8в. Затем врубаю обогрев и напруга проседает до 13в, выключил обогрев и напряжение не поднялось. Получается, что при нагрузке напряжение падает, а обратно не стабилизируется, подозреваю, что оно стабилизируется, только после вкл/выкл зажигания. Дело в регуляторе напряжениия или диодном мосте?
Страница 2 из 2
