Кроме надфиля в магазин автозапчастей берем еще рулетку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кроме надфиля в магазин автозапчастей берем еще рулетку вывод темы на печать
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 10:55
Это цитата из статьи на моем сайте:
и я на шланги патрубков радиатора, под хомуты намотал тканевою изоленту. Эти шланги взял стандартные. Длины оказалось в обрез, ...с экономили пару сантиметров. Верхний даже чуть натянут оказался. Как то раз у меня надорвался один под хомутом, так я его натянул посильнее, а надорванную часть срезал, даже тосол сливать не пришлось, экономисты ...
К чему это я... Еду по садовому, до работы всего пару остановок, и вдруг из печки подул холодный воздух. Че за фигня.. взгляд на печку, вроде все рычажки нормально, ёёё...... стрелка температуры почти в красной зоне.
Поворотник и останавливаюсь. Открываю капот... мля... сорвало верхний шланг радиатора с патрубка термостата, экономисты .....ы
Причем у меня все подушки двигателя новые, и болтается он не сильно.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HICOM
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 11:37
на самарё во всём такая фигня
точно также было, еле натянул всё в притык...
и это касается не только шлангов, за какимто хером полез я под предохранительную каробку, болтики открутил, а она не приподнимается , я посильней и половина клем сразу посрывало с низу, вот я поматерился ! обратно их практически невозможно засунуть поскольку они в клемы то в натяг вствляются, а веть под этой коробкой надо и пальчики сунуть чтоб чемта вставлять, да и видеть, а там всё до милиметра, короче день у меня удался, 5 часов прыгал над этой коробкой.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
а708уе
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:05
Laughing
Потому что тазики обязательно должны быть похожи на конструктор сделай сам.
а708уе сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:10
О ! вспомнил за каим хером, я саб подсоединял, запитывал усилок от акб.
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:16
Гы...лучше не надфиль и рулетку...лучше сразу прокурора пожинспектора..санэпидстанцию и представителя "зеленых" с собой привести и поглумитса над окаянными :-D .
По теме шлангов-не только срывает но и рвет зараза.Дак кто мешает приобресть шланги от убитой тойоты и поставить их чиста японские.
По теме блока предохранителей.Если уж так вышло берем длинную отвертку шлицевую и оперевшись об край рычагом вдавливаем фишки назад предварительно прикрутив саму коробку 2-мя гайками. 8-)
Твой страх из подворотни)
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:17
Предлагаю брать ещё сломанную деталь , измеритель шага резьбы (попал в конце прошлой осени с датчиком масла - сорвал резьбу на головке двигана из за того что резьба была не того шага Sad )
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HICOM
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:19
лутьше в эти магазины ваще бы не ходить, чего и вам желаю.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 14:18
А я когда менял себе патрубки, у меня все нормально было, все патрубки нормальной длинны и нормально оделись.
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:22
у меня тоже патрубок рвался, хомутом его порезало. Тоже отрезал кусок и натягивал. Самое что прибесило - там офигенно неудобно всё это делать на инже. Топливные магистрали проходят. Надо быть гинекологом просто.
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:38
Ну, не знаю. Смотря, конечно, какой патрубок. Но термостат менял на раз-два-три без каких бы то ни было проблем. Достаточно снять воздухан и все на виду...
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 02:24
Не народ вы где живёте? еще не забыли? Smile
Если в магаз идёш то надо всё проверять начиная от датчигов Dimok привет тебе 8) и заканчивая поршнями и блоками цилиндров ( ето уже я сам папал )
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 10:03
Ocsic, с термостатом все несложно, тут не спорю. Но у меня был другой патрубок. Он идет от печки к головке.
Dimok
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 10:35
И тебе не болеть и машине Твоей зелёного света светофора и свободную полосу для взлёта Very Happy Drinks or Beer
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 01:20
Dimok
Я думаю второе мне нужнее :cool: Very Happy
Sinbad
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 02:14
Я вообще все патрубки менял из капота. У меня тонкие еще и армированные диаметром 16 мм (штат около 18 ).
Но герметик рулит. Он пока не застыл играет роль смазки.
А насчет гинеколога согласен.
Единственно, радиатор откручиваю (там 2 гаечки) и вперед наклоняю, если нужно шланги на нем поменять.
www.sin-bad.ru
