Поставил новые фары. Началась ж#@а. Габариты не фурычат ваще. У левой фары работает ближний и дальний, у правой ближний не работает, дальний работает, на неё ещё и минус не идет.
Клемники подходящие к фарам предыдущий хозяин обрезал и чето там переделывал, тк там скрутки.
Вопрос есть такой, клемник входящий в фару 4х контактный. На 1м контакте минус, на остальных в зависимости от режима должно появляться +12? Так?
да забыл, преды и релюхи все в поряде!
sid21093
Romashka1981
если на фаре есть далний и габарит, то дело в земле, дергай провода в колодке кторая находится под черной круглой крышкой со стороны капота. Откручиваешь ее, сгибаешься пополам и под отражателем справа находишь эту херь... пальцами шевелишь и смотришь
Дык шевелил, минус подключил. Одна хирня. Габариты не пашут на обеих фарах. На левой ближний и дальний работает. На правой работает только дальний!!!
DidJ
Авто: Нива, А1
Romashka1981 писал(а):Вопрос есть такой, клемник входящий в фару 4х контактный. На 1м контакте минус, на остальных в зависимости от режима должно появляться +12? Так?
Так. Включаещь ближний и фиксируешь дальний в положении моргания. В этом случае + должен на всех трех проводах. Если на каком-то нет, надо разбираться с проводкой.
Фары взял оригинал или кооп? В дешовых фарах может запросто не быть какого-нибудь проводка или он может быть неприцеплен куда надо.
2 didj, ага делал так, на одном контакте ваще нет +12 никогда и так на обеих фарах, белый толстый провод. на нем нет.
При прозвонке минуса на нем есть какоето странное сопротивление, показывает 060.
Фары дешевые китайские 450р штука.
проводки есть все, а вот по поводу подключения, я ж говорю на старых фарах старый хозяин уже извращался, чё то переделывал, клемник втыкающийся в фару переделывал. там скрутка есть.
Причем, есть такая тема, там где скрутка как раз и нет ближнего и габаритов, а там где в фару не лазили тока габаритов нету!!!
DidJ
Авто: Нива, А1
Вообще в оригинале цвета такие:
Правая фара:
Черный - масса
Жёлтый - габарит
Зеленый - ближний
Серый - дальний
На левой цвета те же, только с чёрной полосой.
DidJ
Авто: Нива, А1
Romashka1981 писал(а):хозяин уже извращался, чё то переделывал
Ну тут 2 пути. Понять замысел старого хозяина и сделать чтоб работало. Или просто выкинуть все переделки и венруть к оригиналу. Можно вообще новый жгут подкапотный кинуть. Можно найти место внедрения прежнего владельца, обрезать его провода и нарастить своими по стандартной схеме.
Romashka1981 писал(а):Фары дешевые китайские 450р штука.
Не лучшее решение. Свет них с срок службы может совсем не оправдать ожиданий.
Машина скоро на продажу. Поэтому фары дешевые. Поэтому до ума довожу.
Переделки-переделками, но подходят 4 провода, на 3х из которых должно появляться 12 Вольт.
Так вот у обеих фар на самом толстом сером проводе нету 12.
При этом на минусе висит какое то сопротивление.
А суть переделки я так понял сводится к тому что перепутаны дальняк и ближняк местами.
Что делать то? Где искать потерянные 12 вольт, коса не битая вроде, провода целые. Подрулевой новый. Мистика.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Слушай, вот читая и умиляюсь..... ну купи огромную, настенную схему проводки (20-35 рэ) и восстанови 1,5 метра проводки от ЧЯ до потребителя, и закончи этот гимор 8-) заодно и узнаешь подается ли питание с ЧЯ к фарам.... может старый хозяим мутил выключение передних габаритов при включеном ближнем и дальнем светах.....
2 Budy, да не хотел я это делать, но придется.
Budy
ну кто то же дложен по уму собрать....
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
Некоторые "умные" противотуманки вешают вместо габаритов.
Как они ГТО после этого проходят, правда, ХЗ
