Кондопожанин
Может ли из-за вранья датчика T нещадно заливать свечи (T=-20 C,борт.компа нет Sad ) и еще вопросик есть ли у Вас при прогреве "ступенька" в сбрасывании оборотов т.е. завел обороты=1500 пока снег чистишь слышно в определенный момент что обороты снижаются "ступенькой" ну например с 1300 сразу на 1100 нормально ли это или сброс должен быть плавным без "провалов". Контроллер Январь 5.1.1.
P.S. Свечи менял ставил А17ДВРМ 1.0 APS ПРИОРИТЕТ, FINWHALE F510 1.1, сейчас поставил обратно "родные" А17ДВРМ зазор везде разный Smile .заливает все...,ВВ провода новые TESLA/
Последний раз редактировалось: Кондопожанин (23 Января 2007 11:54), всего редактировалось 3 раз(а)
Жека на 11
У меня обороты вообще плавают от 1000 до 2000 пока не прогреется до 70 гр.
Vlad B
Прошивку катИ менять, у тебя судя по дате выпуска авто должно заливать только так. А т.к. у тебя Я.5.1.1, то заливается самая последняя заводская рублей за 500 в любом сервисе у инжекторщиков.
DiamanD~D
Кондопожанин а ты когда заводишь, газ нажимаешь?
dk-34
ДТОЖ вряд ли скорее РХХ
DiamanD~D
Если вовремя того как заводишь, машину нажать газ, то свечи можно залить.
Если стоит датчик кислорода, посмотри на глушитель, если он черный то смесь богатая, значит датчик врет, или неработает. Ну а на свечах будет образовываться черный нагар, и они перестанут работать...
forester 55
Пока ДК не прогреется он ничего не сигналит и с него контроллер не берёт показаний, если во время заводки нажать на газ открытие заслонки более70% то ДК также отключается,если открыть заслонку полностью то наступит режим продувки цилиндров.
Кондопожанин
Сегодня на старых свечах при -20 завелся практическии сразу хотя и "троила", ДК нет, попробую померять сопротивление термодатчика ,по мурзилке при -20 должно быть 28680 Ом. При заводке педаль газа стараюсь не трогать ,хотя очень хочется Smile ,но уже понял что сначала должна завестись ,а потом уже можно "помочь" педалью,хотя это конечно ненормально. "Прожигать " свечи заводя с полность выжатой педалью газа не получается, хотя вспышки первое время проходят , но наверно долго жечь надо, что угрожает посадкой аккума,приходиться выкручивать и по старинке тряпочкой при этом свечи в бензине и электроды черные .
Кондопожанин
Измерил T -14= 16400 Ом близко к делу ,датчик температуры в разы не занижает ,хотя может нелинейность какая вылазит при более низкой T, но врядле. Ладно буду искать дальше
P.S.Кстати датчик который идет на прибор показал 10200 Ом ,но он у меня врет-выше 70 С,даже летом в жару никогда не показывал.
wowazol
у меня Ителма 5.1, что качается сброса оборотов, то да действительно, падают ступенькой. На счет прошивки, то номера автор не указывал, а то что 5.1. стоит, это по ка еще не о чем не говорит. Попробуй при заводе продуть цилиндры. Газ в пол и заводишь (не заводится). и потом заводишь как обычно.
DiamanD~D
Если полностью нажать газ, то да начинается продувка цилиндров. А если заводить как карбюраторную, чуть с газом, большая вероятность залить свечи, так как сметь получается богатой.
