voronram
Поменял рулевую рейку на своей 12-й вместе с опорными подшипниками. Вначале руль крутился очень туго, потом (примерно тыс. через 3) стало получше, но все равно создается впечатление, что рулевой механизм либо перетянут, либо подклинивает. До этого ездил на 8-9 семействе, таких проблем не испытывал никогда, руль крутился практически одним пальцем. Помогите разобраться с проблемой, заранее благодарен.
Stacid
заедь на сервис, пусть тебе ослабят спец ключом рейку. минута делов.
paravoz
и она начнет грохотать.
voronram
забей - лучше туговато, чем стучать будет. у меня ss-20 тоже туговата была, зато тихо.
Лорд
А что с "развал-схождением"?
МехМашка
Если Вы использовали некачественные опорники, то бывает, что при затягивании гайки подшипник зажимается и вращается с затруднениями. Проверять просто: прямо в магазине зажимаем подшипник опоры болтом и гайкой (на 17) и вращаем опору. Закусывать не должно при любом усилии затягивания.
