Потеряна секретка! Что делать? Помогите!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Потеряна секретка! Что делать? Помогите! вывод темы на печать
Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 11:50
У теряна секретка для калесных балтов. Необходимо снять калёса! Что можно предпринять, как открутить болты с "секретные"?
Yuricson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 11:53
Идёшь в магаз и подбираешь секретку.
Yuricson
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 11:58
А их не слишком много? не столько сколько ключей от замка?
И еще дело в том что машина не находу.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:00
Тогда дрель тебе поможет.
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuricson
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:02
Шляпку болта дрелью высверлить всю?
Кир-кук
Yuricson, срисуй примерный рисунок формы
и в магаз, их не так много, как личинок Smile
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:03
попробуй газовым ключом открутить, только не сверли...
Последний раз редактировалось: Oleg_e (23 Января 2007 12:05), всего редактировалось 1 раз
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuricson
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:05
Надо попробовать.
Yuricson
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:06
А если не получится? Тогда уже секретку не подбереш, тогда тока сверлить останется наверное.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:07
Надо попробовать.
Н-да уж, сверлить всегда успеешь,
ибо сверлить надо аккуратно,
а, если аккуратно не получицца,
то побежишь в магаз уже за ступицей Smile
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:09
Если уж ломать, то тогда болгаркой резать. Дрелью, мне кажется сложно очень будет. Газовым ключом болты не испортишь. Секретку купить и открутить всегда успеешь.
Yuricson
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:10
Кир-кук писал(а):
Надо попробовать.
Да машина вобщем-то мне не нужна больше надо с нее калеса только снять аккуратно, чтобы их не повредить, а машину на свалку Smile
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Болгаркой - неверный ход. Если не удастся подобрать секретку - дрель рулит. И керн хороший.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:11
Машину - на свалку?! Shocked Что ж ты сразу не сказал??! Very Happy Very Happy Very Happy
Matvei
Болгаркой прорезь сделать и здоровенной отверткой с рычагом крутить
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:12
Yuricson писал(а):
Кир-кук писал(а):
Надо попробовать.
Тогда - сверлить или газовым,
чё ты раньше про свалку не сказал Smile
Yuricson
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:13
А что это сильно меняет дело? Smile
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:15
Вообщем вывод, все зависит от колеса и болта. Варианты:
1. Купить новую секретку.
2. Газовый ключ.
3. При легком доступе к болту - срезать болгаркой.
4. При трудности (утоплен болт в диске) с доступом - высверлить дрелью.
Yuricson
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:17
2. Газовый ключ.
Спасибо буду пробовать
Yuricson
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:34
Еще вопрос:
А сколько примерно стоит секретка?
Роман1978
Авто: ВАЗ 2112 1,5/16v 2001г амулет Bosh M1.5.4(N)
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:41
Можно еще приварить к секретке болт или гайку и крутить ключом
Лучше синица в небе, чем утка под кроватью
Роман1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovvan
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 14:17
Ты что на чужой тачке диски класные приглядел? Smile
Vovvan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:51
Если диски железные то берешь зубило и хороший молоток и отворачиваеш болты хоть с секреткой хоть без. Я так не раз делал.
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:52
я делал так просверлил, нарезал резьбу вкрутил болт М8 приварил точками полуавтоматом все вывернул ( 1. в магазине небыло весь город объехал а прошло уже ктому моменту 2 года.
2. машину надо было не на свалку, а на продажу)
еще в инете видел наборчик для откручивания секретных болтов тема по угонам и про болты в том числе. адрес не запомнил.
ВАЗ хороший автомобиль... если собран в японии.
Роман В сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. ВАЗ-21124,2006г.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2015 22:46
посеял секретку.. facepalm
без сварочника, есть ещё идеи, как выкрутить? кто пробовал высверливать?
Бессовестный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
