Торможу - зад уносит влево!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Торможу - зад уносит влево!!! вывод темы на печать
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:38
Собственно суть проблемы в теме.
При резком торможении на льду - жопу уносит влево!!!
Есть подозрение на тормозной цилиндрик правого заднего колеса, но хотелось бы выслушать мнение "бывалых"!
Если он, то решается ли дело обычной заменой или можно как-то починить - ну смазать там или что ещё?
И ещё - если менять то в паре?
С уровнем тормозухи всё ОК!
Колодки задние поменял 2 недели назад (данная проблема была и до замены и после неё)!
Максс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:46
У тебя левое заднее при торможении хватает и клинит раньше других.
Надо смотреть колдун, ручник, торм. цилиндры, может быть прокачивать...
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 12:55
смотреть торм. цилиндр и колдун. Колдун нужно регулировать на тормозном стенде, сам не сделаешь. Ну можно еще на подъемнике, у которого передние и задние опоры двигаются независимо, но это хуже.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 13:13
Может у него колдуна вовсе нет. Smile такое бывает
Moby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 13:17
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106628
и не ленимся читать теорию Very Happy
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 14:38
Лучше всего дианостику тормозов сделать.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 02:45
Максс
С преди капай 8)
У меня с зади ваще правое колесо не фурычит ( болт вкрутил) на любой поверхности ни куда не уводит Very Happy
Такчто ето с переди а не с зади 8)
З.Ы
Левое задне тормозит , паетому вариант про нероботу обеих задних не канает :-D
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
