Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Было дело, хотел заставить тормозить заднюю ось. Самый действенный метод-
полузатянутый ручник
...так к размышлению.
max-np-max
Homer писал(а):Самый действенный метод- полузатянутый ручник Wink
А я вчера так сделал,но не специально, случайно...
Homer писал(а):хотел заставить тормозить заднюю ось.
еси даже не получится,фиг с ней, но все равно надо, чтоб колдун работал,а у меня закис...
Maverick0000
Авто: ВАЗ 21102
Менял колдун сначало шурину все трубки сломались, поменяли стали настраивать два часа пыжились потом посмотрели в мурзилку и сделали как там написано, через неделю меняли мне вместе с магистралью (прохудилась) 1,5 часа работы с перекурами (О чудо, отвернулись все трубки) - тормоза у обоих стали просто блеск
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
нет на них ремкомплектов, в тех мурзилках, что посвежее пишут, что менять надо, ровно как и тормозные цилиндры, что делал и я )))
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
немного не в тему, но: вчера снял сзади проставки, установленные первым хозяином. Глянул на колдун. Там шайба=1мм. т.е. настраивали колдун после установки проставок. Вот теперь думаю стоит ли выкидывать эту шайбу? Тормоза вроде нормальные остались. Барабаны греются при частых торможениях.
косопузый
Авто: ваз 21102, 21723
Сам вчера поменял колдун, а также задние тормозные цилиндры (один стал сопливиться) и колодки. До этого полгода подливал тормозуху. Ремкомплекта на колдун нет, по крайней мере я его не нашёл у нас. Была мысль тоже вообще снять его совсем, но побоялся в предверии зимы это делать, так как непонятно, как будет вести себя машина. Считаю. что лучше всё-таки менять, недёшево , конечно, но, что, делать, только не берите белорусский.
max-np-max
косопузый писал(а):только не берите белорусский.
Обоснуй.
косопузый
Cо слов сервисменов из белоруских больше половины оправдывают своё названиние "колдун", т.е. работают непонятно как или вообще неработают. Хотя конечно почти вполовину дешевле
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Подняли машину в сервисе. сопливился сальник штока колдуна. Рецепт - замена! Тормозуха не уходила, но заодно поменял тормозуху. Результат - хорошие тормоза. Цена в Харькове - 210 грн. (892,50 руб)
