Автор |
Сообщение |
Rmn
Добавлено: 23 Января 2007 13:48
Не выжимается педаль сцепления при торможении двигателем!!!!
При этом скорость не выключается, корзину поменял 10000 назад
(германское).
Выжимной не шумит.....
Вернуться к началу |
Rmn
Добавлено: 30 Января 2007 07:19
Тросик проверил, не заедает...
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Добавлено: 30 Января 2007 08:43
Rmn писал(а): | (германское). |
Уж не от бемеве?.. Германия может находиться в совершенно разных местах.
Возможно палево. стачиваются кончики лепестков диафрагмы, туды выжимной пропихивается и заедает.
Купите сцепу где честно написано "Сделано в Турции, или отечественное... может поможет.. _________________ Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Добавлено: 30 Января 2007 11:37
Rmn писал(а): | Не выжимается педаль сцепления при торможении двигателем!!!!
(германское). |
Попробуй для начала педаль поднять выше. _________________ 2112 16V 2003г.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Добавлено: 30 Января 2007 13:04
Rmn!!!
А при трогании с места все хорошо? Как обычно?
Педаль "берет" там же? _________________ Дмитрий
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
Добавлено: 30 Января 2007 16:33
возможно как у меня внутри отломился (провернулся на оси сварка элементарно отвалилась если эту капю(соплю ) можно так назвать) поводок к которому крепиться трос сцепления. разбор поможет _________________ ВАЗ хороший автомобиль... если собран в японии.
Rmn
Добавлено: 30 Января 2007 18:24
Самое интересное что при трогании все как и раньше!!!!
И педаль срабатывает в том же месте!!!
А эта хрень становится только чаще,
наверное придеться снимать коробку, да?
Роман В
Добавлено: 30 Января 2007 19:00
Rmn писал(а): | наверное придеться снимать коробку, да? | похоже да. на полчаса-(час в одного) работы вобщем-то если на подъемнике или яме снимать. _________________ ВАЗ хороший автомобиль... если собран в японии.
Rmn
Добавлено: 30 Января 2007 19:11
Или можно еще как то диагностировать?
Роман В
Добавлено: 30 Января 2007 19:16
Rmn писал(а): | Или можно еще как то диагностировать | если тока через смотровой лючок микро камеру с подсветкой запихать а так никак больше по-моему. скинь да погляди быстрее будет и знать будешь че надо делать работы реально на час вдвоем полчаса кроме шуток. _________________ ВАЗ хороший автомобиль... если собран в японии.
