Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Где можно проложить провода из салона в капот? Ну скажем, от сигналки, от привода замка, для противотуманок. Панель новая, везде все плотно, с основными жгутами не пролазеет. Подскажите, мож есть лазейки?
Fender
Авто: Lada 112 1.5 16V
Я прокладывал там где тросик сцепления идет через резинку
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Посмотрим, спасибо! Ток уж больно много проводов накопилось, не поместятся
Fender
Ну незнаю. там большое отверстие. у меня там 2 провода на туманки проложено и толстый провод на усилители и еще место есть...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Fender писал(а):Я прокладывал там где тросик сцепления идет через резинку
+1. Не знаю как на новых панелях, а на старых можно было еще через отверстие где шланги гидрокорректора протащить
Tom669
Через резинку гидрокорректора протягивал все провода. Через резинке тросика сцепления протягивать не советую т.к. если придется менять тросик то и резать резинке придется у старого и нового тросика да и под капотом их девать не куда если через резинку сцепления, а так ни каких проводов нет.
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Через гидрокоректор конечно хорошо, согласен. Но туда хрен подлезешь. Будем пробывать. Спасибо.
AlexWs
Авто: Таврия -> 2106 -> Audi 80 -> 21114 -> Volga Siber
Не далее как этим летом занимался. Если вместе со всеми проводами, то путь такой:
1. Ищешь алюминиевый провод (проволоку) длиной эдак с метр или немного больше, на конце делаешь крючок и заматываешь изолентой. главное чтобы пруток был не слшиком мягким и не слишком жестким.
2. Снимаешь _омывательный_ бачок.
3. Откидываешь крышку ЧЯ - там слева сверху под шумоизоляцию уходя провода, туда крючком вперед вставляется проволока и ловится из лонжерона за бачком. Далее надеюсь понятно.
Путь несколько необычен....
, но
делов на полчаса с перекурами :D
Зато все провода идут вместе
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Я тоже мучительно искал как же мне кинуть плюс усилка по капот по грамотнее - самый правильный выход это как написал
AlexWs, через левое крыло!!! :cool:
Gogolak
Авто: ВАЗ 21112, кварц
Ищи посредине щитка в верхней части технологическое отверстие с белой заглушкой, нагибайся ближе к кату со стороны правого крыла и тогда его видно. Шилом прокалываешь дырку и внимательно смотриш где вышло в салон (залазить под бардачек).
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Gogolak писал(а):Ищи посредине щитка в верхней части технологическое отверстие с белой заглушкой, нагибайся ближе к кату со стороны правого крыла и тогда его видно. Шилом прокалываешь дырку и внимательно смотриш где вышло в салон (залазить под бардачек).
Там не сквозное отверстие - обломался на этом
Я сверлил отверстие под жабо, в р-не эл. двигателя стеклоочист, только ближе к задней стенке. Вода не течет, дел на 40мин. провода выходят в р-не блока предов.
ЗЫ. Все это ессно не ради сигналки
, там несколько большого сечения кабелей для музыки проходят.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Если делать как
AlexWs еще можно оставить в лонжероне какой-нибудь провод (кондуктор), чтобы в следующий раз не возиться с проволкой.
Gogolak
Маринер писал(а):Там не сквозное отверстие - обломался на этом
Кто сказал? Сквозное диаметром около 1см.
ЗЫ. Мож у тебя девственница?
Маринер
Gogolak писал(а):Маринер писал(а):Там не сквозное отверстие - обломался на этом
Может быть
, там такое впечатление,сендвичная панель, т.е. много слоев металла. Под заглушкой пустота, а сквозного отверстия нет.
