lukich
Авто: 21102 2003 г.в.
Люди добрые, подскажите... Я просмотрел форум, но ничего подобного не нашел (или просто не увидел). Если такая тема обсуждалась, киньте ссылку, куда зайти. У меня ВАЗ 21102. При холодном пуске (не только при низкой температуре, но даже и летом) сильно воняет бензином, как будто он вытекает из выхлопной трубы. В сервисе неоднократно заострял внимание, но там сказали, что всё нормально... Куда заглянуть, что поменять???
angir
:-D Это нормально, если воняет из выхлопной, ну богатит немного :-D
lukich
Раньше-ж не воняло... Даж на стоянке как-то стыдно становится, когда мужики по-соседству начинают ворчать "От кого-ж так бензинищем-то воняет?"
angir
lukich
Из трубы. Единственное, что брызг бензина не видно...
angir
Ну вообще-то оттуда и должно вонять при холодном пуске, особенно если катализатора у машины нет.
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Это с адморбера несет у него спускной шланг заходит в балку задную.
У меня тоже попахивает из под заднего левого колеса, а если снять подкрылку то он там и сидит от него один патрубок для стравливания избыточного давления идет с бензобака другой в балку.
lukich
Не, это чисто изтрубы. Раньше было, но может минуту-две. А щяс минут десять греешь (пока куришь), так всё это время и воняет... Спецально выхлоп нюхал после 10-15 минут с момента пуска.
lukich
Да, кстати, может быть причина в ДМРВ? Мне в сервисе на него намекали. Или просто впарить хотят?
wowazol
Авто: белая турочка
А чего 102 без катализатора?, у моего товарища с ним. А вонять не должно, у меня на карбовой зубиле даже не воняло. А когда при движении на высокой передачи, но с низкой скоростью нажимаешь на газ в пол, машина не захлебывается?
lukich
Холодная - да. А прогреется, вообще проблем никаких...
wowazol
Авто: белая турочка
Инжектор на то и инжектор, что позволяет уверенно ехать без прогрева. А здесь налицо проблемы системы питания/зажигания. Для начала свечи при нашей жрачке меняются как масло (7, мак 10тык). Модуль врядли, так как он исполнительный механизм и никак его не протестить, либо снимать с другой машины. А ты попробуй на холодную отключить ДМРВ и дать джазу на машине. Если не захлебнется как обычно, значит беда в нем. Что скажите други?
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
klerk писал(а):Это с адморбера несет у него спускной шланг заходит в балку задную.
Больше не расказывай это никому! :-D
ИгорьС.
Авто: ВАЗ 21110, 1,5i(8v), 2000 г.в., изумруд
