Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Тут колесо у меня приспустило ...
Думаю подкачаю щас ...
Открываю бордачёк, слева в богажнике, там во льду насос и домкрат
В итоге поехал в магазин и купил подкатной домкрат и навороченный насос - что бы в бордачек не влазили на будующее ...
когда потеплеет надо чё-то с этой фигнёй делать - вода проникает ...
А если серьёзно, то моторедуктор блокировки замка правой задней двери орёт как потерпевщий, я по началу вообще испугался ... подумал пиз..ец топлевному насосу ...
При открытии как обычно, при закрытии орёт (громко).
Подлежит ли профилактике или менять его нафиг ?...
TerminatoR_007
Авто: Авео хетч 1.4 16вэ
+1 по поводу двери, тока левая задняя, всё тож самое как у тя
cugra
Авто: Мото : Вело
блин моторчик то копейки стоит, не ужто жаба душит? :-D
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
На рейке актуатора зуб срезало, вот и рычит. Только замена моторчика.
Последний раз редактировалось: Волк (31 Января 2007 02:15), всего редактировалось 1 раз
screw
Авто: Altezza + 2111 без Т
У меня тоже пару месяцев назад зашумел моторчик замка(на правой задней двери), все бы хорошо если бы не качественно проклееные двери шумоизоляцией... обидно отдирать, а затем клеить по новой (((
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
А у меня при открытии журчит пассажирский моторчик. Опять разбирать все на морозе...
Волк
Роман Торопов, а сыростью в салоне не пахло?
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Волк писал(а):Роман Торопов, а сыростью в салоне не пахло?
Думаешь это американский утопленник?
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Волк писал(а):На рейке актуатора зуб срезало, вот и рычит. Только замена моторчика.
Может зуб а может и несколько.
Есть еще вариант, что плохие заклепки на половинках активатора, под нагрузкой расходятся и шестеренка моторчика проскакивает по рейке. Вскроешь - узнаешь.
TerminatoR_007
