зелёное_зубило
Авто: тонированное в труху зелёное зубило,(ВАЗ 21093i
Здраствуйте товарищи..
Хрень непонятная стук в районе правого колеса появился вчера ,причем звук этот не постоянный,такое ошущение как будто банка какаято бьет при торможении....доехал до сервиса звук исчез.....потом опять появился и спустя некоторое время затих больше я его пока не слышал...вроде исчез...(фантастика) что могло издавать такой звук?
XAM HA 21093i
Авто: 21093i
У самого такая же проблема, непонятный звук ( как-будто колесо плохо прикручено)в заднем правом колесе, сначала звук проявлялся при торможении, а затем и при езде. Думаю может от колодки кусок отвалился....
