Эл.стеклоподъемники не до конца закрывают стекло!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Эл.стеклоподъемники не до конца закрывают стекло!!! вывод темы на печать
Nemfis
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 15:25
Вообщем трабл в том, что поставил с помощью народного умельца эл.стеклоподъемники, а они при полном закрытии оставляют щель в углу двери(1-2 мм)....
я был готов забить на нее, но при езде на скорости, создаеться ощущение, что ты в самолете....
помогите с этим разобраться!!!!
стеклоподъемники реечные...
Nemfis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 15:27
непрально стекло сидит на планке
регулируй
а умельцу по епальнику настучи
Nemfis
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 15:29
так вся проблема, что я ему еще потом бабла отваливал за регулировку стекол((((
а самому эту проблему можно решить? как?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 15:31
да
снимаешь обшивку
два болта крепления стекла к эсп откручиваешь на половину чтоб люфт был
откручиваешь гайки самого механизма на пару витков
и начинаешь стекло вверх вниз....и так секунд 30....1 минуту
чтоб оно нормально стало ходить
закручиваешь гайки эсп
и опять вверх вниз....когда всё идеально закручиваешь два болты на планке
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 18:01
А мне не помогает. всё время на верху тормозится. Из-за того что бархотки стёрлись могёт такое быть? Если да, то замена уплотнителя поможет?
Лучше чем сам никто не сделает!!!
demidoff007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 20:19
ой кто то недавно тут уже поднимал тему... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=125214&highlight=%DD%D1%CF сюда читай
Memoari chi fuka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 23:00
demidoff007
попробуй поменяй их
и силиконом побрызгай
может быть направлящие внутри двери кривые...вот и перекос
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 23:12
правильно Boriskin
сказал, регулируй стекло
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 23:13
а +1?? :-D Very Happy :cool:
demidoff007
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 00:19
Какие направляющие Shocked . Там вроде впереди тока железка с уплотнителем.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 00:20
внутри двери есть железные направляющие....в них резинка....по ним стекло и ходит
demidoff007
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 00:29
В передней правой двери, возле петель. Железка с резинкой, от зеркала и вниз винтом крепится. Летом я её как то раз снимал. уплотнитель промыл, вычистил, поставил на место. Затем стекло регулировал. Два дня ездил номано, потом опять та же ерунда. Чё делать ХЗ.
D@ll@S
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 12:49
При реечных стеклоподъемниках возникает перекос стекла при неправильно установленном подъемнике. Надо: открутить нижний винт крепления подъемника к двери; расширить отверстие напильником (рассверлить); ослабить винты, крепящие подъемник к стеклу, закрыть стекло полностью, закрутить нижний винт крепления подъемника.
БСЗ, KYB Premium, сцепление Kraft, стёкла 2105.
D@ll@S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 15:41
D@ll@S
реечные разные бывают;)
а дырки и так немнога больше чем болт в диаметре и люфт есть
D@ll@S
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 16:02
А я и не спорю Smile Просто я реечные себе ставил, с этим и столкнулся, пишу как я делал.
Всё вышесказанное - IMHO.
demidoff007
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 17:30
У меня впереди SPAL стоят. Т.Е. механизм штатный, а вместо ручки крепится моторчик
D@ll@S
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 18:09
Так это, вроде, тросиковый?
вот у меня - реечный:
регулируется, как я описывал.
demidoff007
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 22:27
Ясно. Я как вижу у тя "УРАЛ". У меня получаецца тросы.
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 23:15
Салон накурен ?
morales сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
