DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
Машина прошла 73 тык. Пришла пора менять родное сцепление. Хочу поставить мягкое Валео, т.к. не гонщик.
Менять буду не сам.
Что еще лучше заменить вместе со сцепой? Трос? Вилку?
Какие могут быть засады? Надо ли масло в коробку покупать?
Вообще буду благодарен за любые советы по теме.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
DinYa писал(а):Хочу поставить мягкое Валео,
Все остальные не сильно жестче Валео.
Сцепелние как сцепление главное чтобы не поленое. Вилку стоит поменять, они обычо к этому сроку в большинстве своем ломаются,
трос смотри по сотоянию.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Меняй...нормальное сцепление
Aнджей
DinYa
У меня к Вам вопрос: были ли претензии по работе сцепления (как первая и задняя работали)?
DinYa писал(а):Надо ли масло в коробку покупать
Все равно его будут сливать-заливать, да и срок уже подошел. Тем более если заводское.
economist6
Анджей писал(а):Все равно его будут сливать-заливать,
Зачем?????????????????????
В сервисе вс снимают не сливая масла!!!! Прверено на двух сервисах!
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
economist6 писал(а):Анджей писал(а):Все равно его будут сливать-заливать,
У меня сливали, шрусы из коробки вытаскивали. Менял Валео на Крафт.
economist6 моё до сих пор живое, что тогда было так и незнаю
economist6
Волк писал(а):economist6 моё до сих пор живое, что тогда было так и незнаю
Ну это главое что живое! А у меня после установки нового проявился тоже дефект, а имено педаль ходить стала как бы упирая в чего-то. Помогла проливка вилки через верхнее отверстие вэдешкой.
Волк писал(а):У меня сливали, шрусы из коробки вытаскивали. Менял Валео на Крафт.
Ну не знаю, Они ее отодвигают вниз и кладут на специальное приспособление высокое такое.
DinYa
2 Анджей
первая, особенно на горячую всегда втыкалась с трудом.
за последний год стало сильно заметно - обороты двигателя растут, а скорость - еле еле.
масло в коробке менял 5 тык назад.
насколько я знаю, коробку не снимают, а отодвигают.
про вилку - спасибо, поменяю, трос, думаю, тоже.
осталось только купить не паленые запчасти
Волк
DinYa писал(а):поменяю, трос, думаю, тоже.
До сих пор родной трос стоит. Но запасной давно в багажнике вожу.
Aнджей
DinYa писал(а):первая, особенно на горячую всегда втыкалась с трудом.
Осмотрите синхронизаторы если будет возможность, просто слышал предупреждения о быстром износе при проблемах с короблением диска сцепления.
DinYa
Анджей писал(а):DinYa писал(а):первая, особенно на горячую всегда втыкалась с трудом.
синхронизаторов на первой вроде нету
Tom669
DinYa писал(а):Анджей писал(а):DinYa писал(а):первая, особенно на горячую всегда втыкалась с трудом.
Вы вероятно перепутали заднюю с первой там действительно нет синхронизатора. А так на всех пяти передачах стоят синхроны. Но плохое включение может быть от чего угодно а не от синхронизатора. Если изношен синхрон то при включении раздается треск.При тугом включении может быть виноват механиз включения передач который находится в коробке.
kexa
Посмотреть маховик если есть выработка то заменить.
Иначе сцепления хватит тысяч на 20 .
