rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Блин, тут стекла прут, а я даже радар-детектор не снимаю со стекла.
Motistuta
usss? а у меня антенка сиги на стекле. Вапще круто
sid21093
при чем тут объемник??? Датчик объема контролирует внутренне пространство, при нарушении которого (проникновение) заорет сигналка. Ведь стекло снаружи снимают! Ну даже если и заорет сирена в момент когда стекло вытащат и что??? Все равно убегут, работа то уже сделана. Тут надо тогда объемник настраивать так чтобы он при подходе к машине орать начинал, но в этом случае в городе машину оставить нельзя будет, за день аккум высосет в ноль, да еще и кирпич словить на стекло можно от кого нить кому надоест ор от машинки
sid21093
ой! тут еще вторая страница была :-D а я только первую увидел перед написанием.
wraithik
еще бывают ПИР датчики (пассивные инфракрасные), но их вроде в машины не ставят
Boriskin
Авто: Лексус
sid21093
если регуляторы выкрутить на макс...то и за бортом оавто тоже будут дейстовать.... пол метрах от него
если маячить перед машиной - будет пищать
соответственно если будут снимать лобовуху то заорёт сразу
ДюКЧ
ну и заорет, ну и что? у нашего завода машины пиликают ну очень часто. а народу пофиг кто стоит вор или хозяин. тем более стекло, снял и ходу.
ДюКЧ
Boriskin
Авто: Лексус
дрюкач
дык....пейджер рулит...прям у тя наухо и будет орать
sid21093
Boriskin
а представь при такой регулировке если машину на ночь во дворе оставляешь сколько есть исходов купить не только новое стекло но и попасть на ремонт капота-крыши-багажника... или лечения леТСа от множественных ушибов. У меня одна такая под окном стоит, летом когда поинЭры по ночам как коты гуляют задрала нехороший человек до невозможности, хотел уже метнуть в нее горшочек с кактусом
sid21093
Boriskin
на сигналка есть опция тихой тревоги?(когда только хозяин с пейджера узнает)
Boriskin
Авто: Лексус
sid21093
вопервых....у пейджера есть отключение сирены....чтоб именно только на пейдж...а также у многих сиг есть функция отключения выхода на датчик удара...объёма
он просто не будет задейстован когда на сигналке стоит машина
Motistuta
sid21093
у меня не орёт по ночам, а вечером я просто отключаю оба объёмника и всё. (тока никаму не гри). Пейжер арёт так хоть в курсе чо там с машиной происходит. Удобно.
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta
нафиг те два объмёника?
sid21093
Motistuta
Boriskin
ооо блин как у вас там все нахуеверчено
а я по стринке амбарный замок на ручку и домой (шутка)
Я просто не в теме про сигналки, сорь
sid21093
Boriskin
он наверно имел ввиду двухзонный объемник
Boriskin
Авто: Лексус
ну мошь...ток выход на датчик блокируется полностью....а там хоть 10 зон
sid21093
Boriskin
ну хз
Motistuta
что ты имел ввиду?
rus86
Даже если отключить сирену, и следить по пейджеру толку мало. От каждого мимо проходящего будет трезвонить пейджер, в итоге надоест выглядывать в окно, в этот момент стеклышко и срежут.
А как к сиге (у меня MagiCar A) подключить датчик объема?
sid21093
ruslanvas
в мануале должен быть описан выход для подключения внешних датчиков
Boriskin
Авто: Лексус
ruslanvas
значит нужно выставить регулировку точно чтоб на всякую хрень не реагировала
или отключать датчик ночью
для подключения нужен выходи на доп датчик на 4ре контакта...если нетю...то диодной развязкой к основному датчику
sid21093
Boriskin
почему это обязательно на 4ре? может и на три быть (обычный дадчег с одной зоной)
Boriskin
Авто: Лексус
может и на три....
небум спорить
суть одна
sid21093
Boriskin
ну почему сразу спорить? давай называть вещи своими именами... ФЛУДИТЬ :-D
rus86
На датчик удара (2х ступенчатый) идет 4 провода, 2 питание и 2 сигнальных. Через диоды к ним и надо подключаться? Других выходов нету.
Boriskin
Авто: Лексус
ruslanvas
именно так
