Бензонасос новый, но периодически зимой бывает такое:
Замечательно отъезжу на машинке (21093i) и оставлю на дня 2.
Потом прихожу и бензонасос
не жужжит !
Дергал за все 3 реле , вынимал предохранители - ничего.
Сегодня померю напряжение, подаваемое на БН - знаю, что серый провод
12 Вольт , а черно-белый - масса.
Подскажите, плиз, профану - чтобы измерить напряжение надо щупальца вольтметра в них засунуть или что-то с диагностической колодкой запитать ?
Спасибо большое !
Artecom
Авто: временно, пешеход
тупо, меряй и все, хватит даже контрольки
Цитата:тупо, меряй и все, хватит даже контрольки
сорри , а что такое контролька ?
Artecom
Индикатор типа отвертки с лампочкой (на 12в), жало -"+" и проводок с прещепкой "минус", очень удобно проверять, есть напруга на контакте или нет, а также где плюс или минус...
Вощем недорогая не заменимая чтучка автоэлектрика
спасибо, понял
у меня ее нет пока
а вот вольтметр есть
а про провода я правильно написал ?
вольтметром воткну одно щупальце в серый,а дугое в массу
стыдно, но не знаю ... :-(
Artecom
Я тама еще лазил, а схемы под рукой нету...
но принципе рассуждаешь верно
(если я опятьже правильно понял)
Поправьте если я не прав...
Вообщем, наверное , так:
- надо прозвонить Черно-белый провод с А- РАЗЪЕМОМ на колодке (масса)
- надо прозвонить Серый провод с G- РАЗЪЕМОМ на колодке (питание)
- проверить питание на БН:
т.е. вольтметром замкнуть Серый и Черно-белый провода.
Так ? :ooo:
Artecom
Так ? :ooo:
Ну точно! только не забыть включить зажигание
