Нужен совет (передние тормоза)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужен совет (передние тормоза) вывод темы на печать
Вихрь
Авто: 2114, 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 16:58
Вчера заменил передние тормозные колодки (ТИИР на Finwhale), т.к. сильно скрипели. Думал поможет, но стало ещё хуже-скрип ужасный!
Даже при ненажатой педали тормоза при поворотах поскрипывает.
Диски смотрел-повреждений нет, чистые. Подскажите, что делать?
Вихрь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:16
Finwhale отстой
2114 1,6 16V чОрная
.:Green:. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:22
хотелось бы уточнить, у вас свист или именно скрип...??? 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:33
Вихрь
вполне могут новые колодки поскрипеть пока притераюца.
а када менял колодки как себя проявил цилиндрик? или не сам менял?
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вихрь
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:36
.:Green:. писал(а):
Finwhale отстой
АТЕ, Roulands и т.п. в нашем городе не нашёл и решил купить самые дорогие (280рэ)
И свист и скрип, но не скрежет
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:41
Феродо красные тоже нормальные. Финвал - лотерея, хотя сейчас уже под этой маркой, имхо, одно китайское барахло идет.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вихрь
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:46
Motistuta писал(а):
Вихрь
Менял сам, первый раз в жизни (руководствуясь распечатанной с этого форума инструкцией). Оказалось несложно-минут 40.
Как себя проявил цилиндрик-х.з! Very Happy
Budy
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:49
так на бум тяжело сказать.... если тормоза свистят, то это указывает на плохое качество рабочих поверхностей (колодки, реже диск), если скрип, граничит со скрежетом, либо инородные тела на рабочих поверхностях, либо несовпадение размеров старых и новых колодок... 8-)
Вихрь
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 18:00
Таких у нас в продаже тоже нет!!! Ни красных ни зелёных!
:-D Есть ТИИР, Дафми, Трансмастер... :-(
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 20:46
За неимением лучшего ставь Дафми тогда. В авторевью вроде был тест, они там тоже участвовали и показали не плохие результаты. Я тоже их поставил, ничего более путного не смог найти. Не скрипят. Даже новые не скрипели. Правда при сильном разогреве "плывут", особенно новые. Мне пришлось по трассе проехатся как только их поставил. Не успел всю вереницу Камазов обогнать, пришлось вклиниваться. Со 130 тормозил, до 80-ти скинули скорость, а дальше никак... педалька почти в пол, еле до 60-ти скинул, похоже только на задних и еле-еле успел. Теперь мне наука, пока колодки не притерлись - не гонять. Теперь притерлись колодки, новсе равно после тройки экстренных торможений они ведут себя плохо...
Wincent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 20:48
ну ты его легко отодвинул чтоб колодку вынуть?
Скока проехал уже со скрипом?
Какой эффект торможения?
мдэээ
u313
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 21:40
Стоят Финвал, сначала поскрипывали пре легком торможении, но постепенно притерлись, хотя и не очень быстро. Недели 2-3 притирались. А тормозят хорошо, претензий нет.
Oleg_p
Авто: ВАЗ-21093, 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 21:44
А я рискнул и поставил STC с прорезью посередине - отлично, без скрипа.
Oleg_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 00:01
Попробуй пропил в колодке сделать. Помогает.
u313
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 00:16
Пилить колодки... Подождать лучше 1-2 недели, скорее всего притрется.
Dr Leming
Авто: Был Ваз 21093 2001
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 00:43
Ну ты сказал - наука! Ты лучше такие колодки не покупай!
У меня Ниппон по кругу! передние посередине прорезь! Лучше ничего пока не нашел! Мягко тормозят и ни звука! Оттормаживаться приходилось ничего плохова сказать не могу!
У знакомого ATE по круго! тож не плохо!
Dr Leming сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
бумбараш
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 20:23
Коллега, вы наверно не в курсе, что при резком торможение с больших скоростей на малые происходит сильный нагрев тормозных накладок, и тормозного диска. Что бы этого не происходило,надо тормозить кратковременным нажатием на педаль тормоза. Это делается для того что бы диск и тормозная колодка не нагревались сильно, а потоком воздуха быстро остужались. И тогда у вас не будет плавающего эффекта. Если вы любитель экстренных торможенний, то есть так называемые спорт колодки у которых нагрузки и тормозные температуры совсем другие. Соотвествено и цена другая.
Удачи.
бумбараш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 20:29
Удачи.
зато ети колодки и диски в гордских условиях хуже даже самой саканой присаканой но обычной колодки с диском. Т.к. для их правильной работы нужно так их разогреть что мама не горюй нафиг...
мдэээ
Вихрь
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 20:58
Суппорт поднять поддев отвёрткой (как написано в инструкции) не смог-пришлось постучать молотком.
Поршень вдавил в цилиндр без особых усилий.
На старых колодках со скрипом проездил 8 месяцев, почти научился обходиться без тормозов (стрёмно, скрип на всю улицу, хуже УАЗика, впереди стоящие машины сдавали вперёд) тормозил двигателем.
Новые (Finwhale) тормозят лучше (проехал 200км-скрип прежний)
Вихрь
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 21:06
Спасибо за совет, но для меня это слишком сложная процедура Shocked
u313
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 21:45
А колодки легко в суппорт вставились? Я свои немного с боков подпиливал напильником (не само феродо, а основание), чтобы колодки в суппорт входили двумя пальцами. Иначе колодки при торможении может немного перекашивать. От этого может скрипеть.
