У всех двигатель снаружи ржавеет сильно?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> У всех двигатель снаружи ржавеет сильно? вывод темы на печать
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:04
Сабж! А то у меня 2103 была, которой 20 лет отроду, дык двигатель был как с завода, покрашенный и нигде корозии небыло. На 10ке же, внизу, уже прилично покрыт ржой, краски синей заводской не видно... Это у всех так, или мне повезло?
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:09
может грязь? Wink
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:12
Glan писал(а):
может грязь? Wink
Да нет, не похоже...
MichaelM
Под грязью не видно
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:21
gli-ok
у меня блок синий. Намеков на ржу нет. Может быть тебе так повезло..
skayfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:23
у меня явная ржа в месте где поддон крепиться... в месте где стоит тройнк для щупа все ок.
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 19:02
ИМХО, нормально, блок ведь чугуниевый. Где краска слезла - там и ржавеет. На девятке у меня он с завода некрашенный был, так за пять лет весь снаружи ржой покрылся
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 19:58
У меня тоже уже начал ржаветь потихоньку. Все-таки крашен он фигово. Дождусь тепла, кисточкой подкрашу, все равно до дыр не проржавеет - не кузов же.
vitv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 21:52
У меня масло давит по поддону, поэтому не ржавеет, пробовал его мыть - начал ржаветь сверху, пришлось снова забить и подождать, как масла накидало все снова гут.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:12
Ага, только у меня потек идет ..... хз откуда он идет, никто понять не может. Замасленый двиг ржаветь не будет.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:53
Главное номер двигла периодически маслом или чем то подобным мазать, чтоб не заржавел. А то потом и с ТО проблемы будут (если по-честному проходить), и со снятием с учета.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 11:53
Нормальный ВАЗовский двигатель не ржавеет, так как у него всегда масло подтекает. А у ВАЗовской классики масло всегда подтекает из под крышки клапанов.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 12:01
Это у вас наверное в Питере и Москве дороги ядовитые.
Моему двигателю 7 годок пошел - нигде ржавчины не замечал.
Был в Люберцах на авторынке год назад, так там у многих блок рыжий.
Маленькая женщина-для любви,
большая-для работы!
Васян58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 12:09
А где расположен номер двигателя на 1.6 16v?
- Ваше политическое кредо?
- Всегда! (с)
Тоха Купчинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Чеширский
Авто: битый турецкий
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 12:11
Снимаешь воздухан и где то там снизу - я точно не знаю - гаишнег смотрел.
Кот Чеширский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха Купчинский
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 12:17
Млин, ну почему его где-нить на видном месте не набить.. А то снимаешь воздухан, снимаешь пластиковый кожух, скидываешь провода с катушек, снимаешь катушки, выкручиваешь свечи, вывинчиваешь болты крепления крышки распредвалов или как она там называется, снимаешься валы, клапана, толкатели, вытаскиваешь поршень 3 цилиндра и ура - вот она бумажка, на которой написано, где же всё таки набит номер. Smile
- Всегда! (с)
Aнджей
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 12:29
У классики подтекает натяжитель цепи, и прокладки бензонасоса - это то с чем полностью справиться практически невозможно. Клапанная крышка подтекает если прокладку десятилетиямине менять, обжимать не правильно или крышка покоробленная.
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 12:36
Не. У меня не ржавеет вобще:
1. забыл как-то закрыть пробку - весь двиг в масле
2. однажды хомутом перетерло шланг тосола к дроселю: масло поверх аккуратно "залакировало" антифризом.
3. Хотел ещё сверху тормознухой и омывайкой облить, (чтоб все жидкости в комплекте были), но передумал.
Теперь мой двиг не подвластен корозии. Все болты у него откручиваются на "раз-два", температуру он держит лучше всяких супер печек, и вобще - всё зер-гутт. Нафик не буду мыть! Тока вот течь масла устраню (ссыт где-то, сцука - 1л на 1000 - весь поддон и защита в масле) - и вобще буду глубоко счастлив!
:-D :-D :cool:
ГИБДД созданно пешеходами. Для мести.
Blair_VSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
