Купил машину, замерил компрессию.... прошу советов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Купил машину, замерил компрессию.... прошу советов вывод темы на печать
agerman
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:15
Добрый всем вечер/день/утро!
На днях купил авто, ВАЗ-21093 2002 г. с двигателем 2111, это т.е. инжекторный. Пробег 60000 км., в двигателе залито масло Лукойл полусинтетика. По субъективным ощущениям, едет нормально, тяга есть.
Пока еще ничего не делал, но компрессию замерил. И вот такая картина: по цилиндарм 1/2/3/4 = 12.5/14.5/14.5/13.5
Что скажут многоуважаемые гуру. Есть над чем думать или нет? Какая должна быть компрессия в норме? Меня смущает разброс в 2 очка. Есть ли смысл использовать Лавр (раскоксовку)?
Последний раз редактировалось: agerman (23 Января 2007 17:20), всего редактировалось 1 раз
agerman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:18
Какой пробег у машины?
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agerman
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:21
60000 км, залита полусинтетика Лукойл, диватель в меру чумазый
Chud
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:23
Разброс конечно великоват.Считается нормальным,если разброс по всем горшкам не более 1,а по соседним не более 0,5.
жить надо в кайф
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:25
agerman
пока ничего не делай. Если покупал не у знакомых то большая вероятность что просто долили туда присадку для повышения компрессии. Так вроде великовата она во втором и третем горшках
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agerman
может забить? Или Лавр залить. Может кольца залегли? А какая нормальная компрессия?
в123вв
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:29
Меняешь масло на нормальное, если его не жрет и мторчик тянет, забиваешь на все и катаешься.
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:30
в районе 13 номано
мдэээ
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:39
Абсолютно согласен... Я уже год как купил и езжу, а компрессию даже не мерил. Едет хорошо, масло не жрет, и нафиг мне эта компрессия? Тем более что никто не скажет как правильно ее замерять и какая она должна быть.... Точнее говоря скажут-то все, но по-разному :-D :-D
Я вот на кадетте ездил с компрессией от 8.5 до 9.5 и ниче....
слава сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 18:20
14,5.... что-то много слишком. Не должно быть столько на наших движках.
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 18:23
нифига не угадал очень даже может быть такая компресия....
iceman82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 18:34
iceman82
чё тут гадать то, 14,5 это не на таком двиге.
Такая компрессия на 16 ти клапанных является нормой.
мдэээ
agerman
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 18:45
так картина меняется. Я думал что 2-й и 3-й в норме, а оказыватся наоборот. Может Лавра налить, колечки отмочить? По идее 60 тыщ не так много.
в123вв
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 18:50
нафиг? На номальном масле летом поносись с максимальной скоростью, да и все.
Но можно и лавром, ежли не лень. Но не верю я в эти волшебные снадобья. Very Happy
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 19:56
да.... дай тачке просраться Smile
r1p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 21:10
нифига себе, у тебя цифры большие:)
не парься особо, если прёт, масло не ест....гоняй и не парься:)
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:35
Абсолютное значение компрессии зависит и от состояния аккумулятора и от состояния стартера. Поэтому главное разброс по цилиндрам.
Я когда свою с пробегом 180 тык взял, тож померил.
Везде около 13,5 было. Моторист сказал, типа многовато для такого пробега, но это стартер шустро крутит (дело летом было, машинка теплая была).
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 00:19
А я и не угадываю.... Не должна на наших движках такая высокая компрессия быть. Либо прибор не исправен был, либо компрессия держится за счет масла и скоро двиг масло жрать будет
Dr Leming
Авто: Был Ваз 21093 2001
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 00:49
Это интересно как же??
Во-первых масло поменяй! Это 100%! Я приобрел авто с таким же маслом! Открыл крышку заливную так там чуть ли не ошметки какие-то были!
Слил старое масло, поставил новый фильтр, залил промывку, слил его!
Потом снова новый фильтр и уже рабочее масло! У меня Esso 10w40 неплохое масло!
Во-вторых просираться ей давать!
Тока сел на нее жмешь - ну не едит! А потом как будто привыкла! Ща наливает толька так! Закосилась чутка и все!
Не парься! И налевай побольше!
Удачи!
Последний раз редактировалось: Dr Leming (24 Января 2007 00:54), всего редактировалось 1 раз
Dr Leming сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 00:53
Надо ващето на гарячую мерить :ooo:
Афтар забей 8) масло смени и жди последвствий Confused если не будет так забеё и мозг не парь
З.Ы
Проверь гофру куды фентиляцыя картера заходит ( чистая или нет? )
и ДМРВ на предмет наличия засёров масла тоже 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
agerman
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 11:00
ясно, спасиб. Успокоили.
