Автор |
Сообщение |
тимур
Добавлено: 23 Января 2007 19:09
вообшем 9 ситуация такая ! сам рычаг болтаеться влево вправо как неволяшка мля поменял саму кулису + жесткий кардан! ситуация та же! особенно раздражает когда машина прогреваеться его калбасит тррррррррррр в чем причина? как убрать ?
пи си по работе каробки переключений и тд замечаний нет!
Вернуться к началу |
тимур
Добавлено: 23 Января 2007 21:54
ап ! я не поиму что у всех все ок с етим?
Motistuta
Добавлено: 23 Января 2007 21:55
тимур
либо болт на кардане разкрутился/не закручен хорошо, либо хомут на тяге к кардану, либо в самой кпп накрылись возвратные пружины _________________ мдэээ
тимур
Добавлено: 23 Января 2007 21:57
вов во а че там за пружины возвратные такие?
Motistuta
Добавлено: 23 Января 2007 22:02
тимур
ну в самой коробке пружины, которые держат кулису, могут либо соскочить либо так сильно растянуца что пипец _________________ мдэээ
тимур
Добавлено: 23 Января 2007 22:08
и изза етого рычак короткоходный +кардан будет влево вправо болтаться и дребезжать?
Motistuta
Добавлено: 23 Января 2007 22:11
тимур
из-за етого любой рычаг будет болтаца и дребезжать _________________ мдэээ
тимур
Добавлено: 23 Января 2007 22:12
ок! почему влево впрао а не вперед назад?
тимур
Motistuta
Добавлено: 23 Января 2007 22:14
потому что вперёд назад ето выбор шестерёнок уже, а право-лево нейтраль.
Или у тебя при включенной скорости он тоже болтаеца также?
Тогда скорее всего это дело в болте который держет кардан на штоке из кпп _________________ мдэээ
тимур
Добавлено: 23 Января 2007 22:18
да болтаеться прикинь! на любой передачи не так как на нейтрали конечно но все же с болтом который держит в том то и дело все в поряде
Motistuta
Добавлено: 23 Января 2007 22:22
тимур
это странно т.к. ето признаки того что он не держит как надо кардан на штоке. Потомы что когда выбрана передача в самой кпп уже шток не болтаеца. Значит дело начинаеца от кардана на штоке, там тока 2 болта вот и смари сам. _________________ мдэээ
тимур
Добавлено: 23 Января 2007 22:24
ет в салоне как я понял уже?
Motistuta
Добавлено: 23 Января 2007 22:26
неет. Ето под пыльником на самом кардане или на хомуте на тяге. В салоне глянь конечно на всякий случай место где рукоятка к тяге крепица там болт с гайкой, но ето не в них дело точно _________________ мдэээ
тимур
Добавлено: 23 Января 2007 22:29
дело в том что все там четко и нормально как надо затянуто и сделано!
Motistuta
Добавлено: 23 Января 2007 22:31
тимур
ну тогда остаёца либо поверить в чудеса, либо проверить или поменять болты ну и на самый крайняк перебирать КПП. Лучше всё это делать в сервисе если не заморачивался ни разу с такой проблемой  _________________ мдэээ
тимур
Добавлено: 23 Января 2007 22:34
просто похожую тут тему нашел на 5 странице там про какой то рем капплект люди говорят
Motistuta
Добавлено: 23 Января 2007 22:35
тимур
ну смаря в чём дело, но ремонтировать точно надо _________________ мдэээ
тимур
Добавлено: 23 Января 2007 22:39
да там они предлагали рем копл кулисы кому помогло кому нет! пружинки какие то ставили но в целом так тему и проблему соответственно не решили! такие вот дела! в коробку глупо лезть изза етого чую гдет ет на поверхности проблема!
Motistuta
Добавлено: 23 Января 2007 22:44
тимур
если на поверхности то всё предельно просто ибо всего 3 элемента между собой стыкуюца.
Если в кпп лезть то уж сразу кап ремонт делать ей а то смысла не будет, не так дёшево в неё лазить постоянно _________________ мдэээ
тимур
Добавлено: 23 Января 2007 22:53
да ет ясно! ладно буду разбираться один х.... все методом проб получаеться
тимур
Добавлено: 23 Января 2007 22:57
Леша 21093
Авто: 21093
Добавлено: 25 Января 2007 13:00
Замени подушки двигателя и будет тебе счастье.
Motistuta
Леша 21093
Авто: 21093
Добавлено: 25 Января 2007 14:36
тимур писал(а): | особенно раздражает когда машина прогреваеться его калбасит тррррррррррр ...
пи си по работе каробки переключений и тд замечаний нет! |
Вот и гы-гы - При прогтеве движок недожигает нормально топливо и детонирует , и если подушки негасят эту детонацию в себе, то движок ганяет по всему подкапотному, а рычаг это уже как следствие........ :-) :-) :-)
