Ключ в двери - если оставить повернутым?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ключ в двери - если оставить повернутым? вывод темы на печать
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 19:23
Собственно озадачился тут, так как не знаю устройство всего этого.
Если оставить положение замка двери повернутым (по часовой стрелке) при этом вытащив ключ, то остаются ли так какие либо контакты замкнуты? Я имею ввиду, влияет ли это на просадку аккумулятора при длительной стоянке авто?.
Просто тут как то давно на форуме обнаружил данную фишку, что типа при таком положении личинки - её сложнее провернуть типа.
Ведь если оставить личинку так, то кажется контакты то остаются закнутыми и на ЦЗ всегда типа сигнал идёт? А это лишний потребитель при длительной стоянке. Или я не прав? И не хренова ли от этого ЦЗ? Просто не знаю про сей девайс ничего.
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 20:02
ЦЗ сидит не на личинке, а на тяге. Как только она отходит сколько надо вниз, контакт замыкается, Следовальено если при твоем повороте кбчем ничего не открывается то все ок.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 21:21
Не всё будет нормально.Это говорят для того чтобы линейкой или проволкой не открыли дверь.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 09:45
ничего не повлияет
не намного сложнее, только дверь сильнее помнут, вот и всё
линейками открывают классику, а с проволочкой заморачиваются на зубиле, десятку открывают просто: вставляют в личинку двери ножницы или консервный ключ и нажимают на него, если личинка стоит поперёк, то не просто нажимают, а сначала отводят в сторону, а потом вниз по радиусу
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Глебаня
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 09:53
vlv
Кратковременный импульс на открытие/закрытие идет один раз, а не постоянно. Попробуй открыть машину несколько раз. замки будут дергаться тока в первый.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 10:47
всем спасибо, теперь понял. Оказывается импульс идет один раз. Да я уже просто что то привык так ключ поворачивать, когда на сигналку не втавлю (в гараже например у себя, когда машину на неделю ставлю), как говорится для самоуспокоения скорее всего. Да и на улице если где нить бросаю на ночь в незнакомом месте (в гостях когда далеко от дома). Вот и заморочился своим незнанием-)
