Killer Speed
Други, знаю что тема была и кто-то так делал. Вот собственно в чем вопрос. По мурзилке, там идет рамка и контейнер. Чтоб проделать всю эту переделку надо эти две детали перевернуть вверх ногами. С рамкой проблем быть не должно, а вот контейнер, который за рамкой стоит можно перевернуть не снимая полностью торпеду? Т.е. если я боковые накладки "бороды" сниму, я смогу перевернуть вверх ногами этот долбанный контейнер?
Consigliori
KILLER SPEED
Тебе по любому надо всю торпеду разбирать...
Glan
G
вот все детали передо мной лежат. Крепления соверщенно разные - т.е. не симметричные. Сам так хотел сделать. В принципе конечно можно... но гемора... Sad
Glan
если надо, то могу фотки выложить рамки и котнтейнера
Consigliori
Конечно выкладывай. Чем больше инфы, и наглядного материала, тем лучше.
Glan
Как видим у рамки есть одно несимметричное крепление. Плюс, в нижней части идет скругление - оно не даст поставить рамку наоборот.
С рамкой все обстоит еще хуже-если боковые крепления еще можно перенести, то верхние вниз не получится. Если только делать вклейку в нижнюю часть вместо ушок которые поддерживают магнитолу
Killer Speed
Не, торпеду снимать это уже перебор... Тем более стоит она с завода хорошо, не гремит, не трещит. Я то думал этот контейнер как-нибудь через бардачок там вынуть можно. С креплением то понятно что мудрить прийдется как ни крути.
ЗЫ. Мысль тут еще появилась. На новых матрехах, у них же новый блок САУО с тремя крутилками, там под него контейнер должен быть другой (3 секции одного размера 1 дин). Можно контейнер от новой матрехи поставить (его и переворачивать не надо, с креплением мудрить), а рамку свою подпилить и перевернуть. Хотя наверное проще купить пульт к магнитоле на рулевую колонку и не парить мозг.
Glan
KILLER SPEED, если увидишь их в продаже, посмотри сколько стоит. В нашей деревне врядли эти детали найдешь.
Consigliori
Это пока... все еще впереди... :-D
Ща снимай пока запал есть что-то сделать, заодно и проклеишь ее всю Битопластом. Лучше это сделать потому, что тебе это хочется а не потому, что уже невыносимо ездить со с крипами... Very Happy
Влад(power)
Та да, это он наверно не юзал на авто с шумкай торпеды ( остальноепока не всчет) собственными руками т.е. на совесть а не так как в автосервисах
Alien2112
Я не практик, а теоретик Smile
А почему вы говорите что нельзя не снимая торпедо это добро , рамку, перевернуть и поставить? Да, эту рамку нельзя, но можно ведь самому изготовить из дюральки... В свое время и не такие вещи собирали-паяли...
jikez
А смысл магнитолу туда задирать? А ля ино?
Когда кнопки внизу удобнее же можно переключать не убирая руки с рычага переключения скоростей.
Killer Speed
Не знаю, кому как. Я после девятки с высокой панелью, где магнитола была под рукой не могу привыкнуть к низкому расположению ее в матрехе. Чтоб переключить станцию надо отрывать внимание от дороги. Пробовал в середину ставить, уже удобнее, чем внизу. ИМХО.
Oleg_e
Поставь ДУ для мафона на руль и крути себе не отвлекаясь от дороги.
serg52
+1 :cool:
