check engine
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> check engine вывод темы на печать
Мишка 1987
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 20:59
у меня стала загораться ошибка "обрыв датчика детонации" (0325) после прмывки форсунок, как это связано я не пойму но появилось в тот же день. не обратил внимания, скинул ошибку. потом она стала появляться чаще, и сейчас появляеться в 9 случаях из 10. на ходовые качества никак не влияет, по моим ощущениям. проверил разъем, провода, они все в гофре такой, на вид все цело. решил поменять датчик, поменял... но все равно продолжает загораться ошибка, плюс появилась еще одна (0327) "низкий шум двигателя".
( коды может быть написал не верно, может наоборот они)
что можете порекомендовать? и что за низкий шум двигателя?
Мишка 1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 21:01
наверно датчик умер или проводка
Memoari chi fuka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мишка 1987
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 21:51
сегодня только менял датчик! разъем нормальный, остальные провода в гофре. и что за ошибка "низкий шум двигателя"
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:04
вероятно всего ето следствие ошибки ДД.
Мишка 1987
как скидывал ошибку?
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мишка 1987
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:06
бортовым компом. скидыва, пройдет минута-две и опять появляеться. раньше так же скидывал другие ошибки и все норм.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:10
Мишка 1987
а клему с акума не прбовал?
хатя по идее одна фигня, но попробуй всёж.
Надо поставить заведомо рабочий ДД и так выяснить дело в дачегах или в проводке или вапще в прошивке.
мдэээ
Мишка 1987
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:14
с акума не пробовал. на долго снимать? как датчик проверить? тестером? насчет проводки самневаюсь, она же вся в гофрах... и самое интересное то, что это никак не отражаетс на езде.
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:27
Померий сопротивление нп колодке, если есть то проводка цела. поробуй открутить, снять его со шпильки, шпильку закрути до упора, одень датчик и закрути 20 моментом. Если не помогло - меняй датчик
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мишка 1987
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:39
сопротивление на колодке? то есть берешь тестер, ставишь на прозвонку/сопротивление и щупы на контакты в разъеме?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:41
минут на 3 хватит точно.
мдэээ
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 23:05
Скинь клеммы в АКБ например на ночь
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 23:10
блин
чо за бред....наночь нафиг:)
какая разница скидывать компом или клемой?
если клемой то хоть на секунду....в ЭБУ батарейки нету Very Happy
низкий шум - имхо пара на регулировку клапанов Smile
Мишка 1987
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 20:09
Boriskin, можно поподробнее! просто я поехал на сервис, поменял масла везде, ремни, отрегулировал клапана и промыл форсунки. и после этого началась такая фигня... может это все из за клапанов?
[/quote]
Motistuta
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 20:13
Boriskin
харош ныкаца, Мишка 1987хочет всё подробно. Very Happy
Хатя чего подробней то. Ты был на СТО, тебе сделали процедуры и загорелся чек, вот и думай что могли сделать не прально либл езжай на сервис и ругайся с ними, может они напартачили так пусь исправляют.
мдэээ
Мишка 1987
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 20:22
да там ничего не докажешь, у меня есть конечно бумашки оттуда, но какая связь может быть у ошибок и регулировки клапанов?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 20:26
Мишка 1987
ну лазили в рампу может разъём какой забыли соединить или ещё чё, но факт на лицо. Небыло ошибки а теперь есть.
мдэээ
Мишка 1987
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 20:52
я думаю споры на сто ни к чему не приведут. лучше подскажите на что мне еще обратить внимание. и я так и не понял какая связь ошибки и неотрегулированных клапанов.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 20:57
Мишка 1987
а что за машина вапще, может тама дачег р/в не одели до кучи?
мдэээ
Мишка 1987
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 21:02
ваз 2115. датчек р/в? распредвала? такого же нет...
vladich
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 19:44
У меня появлялась 325-обрыв цепи дд(потом сама пропалала).Вчера почитал эту тему и забыл.Сёдня смотрю на БК...появилася зараза-327-тока у меня не "низкий шум двигателя" Smile ,а "низкий сигнал ДД".Народ,как лечить?
vladich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 20:47
http://chiptuner.ru/osc_sns.php
он же дачег фаз
мдэээ
vladich
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 21:01
А у меня тада из-за чиво и как лечить?Датчик менял-не помогает,провода визуально целы(...
vladich
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 22:18
Sad Не знаете?Я вот тоже(...
Motistuta
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 22:28
vladich
сначала клему сбрось с акума на минуту.
Если не пройдёт то смари контакты и меняй на заведомо исправный дачег, далее по обстоятельствам
мдэээ
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 23:49
Обрыв датчика - это скорей всего провода. Звонить+шатать. Если перемежающийся контакт дело хуже, найти тяжело. М. попробовать разъем покрутить у датчика детонации. Неконнект оч. вероятно либо в самом разъеме (напр. плохо обжаты провода) либо около входа в него. + посмотреть поджать контакты разъема. М. и заменить. Только определится сначала.
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
