СВЕРШИЛОСЬ!!!! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!! выличилось все старательной и не халтурной регулировкой клапанов( в начале месяца отрегулировал клапана в приличном сервисе, нахерачили мама не горюй. зазоры все перепутали) заменой толкателей клапанов, так как те стали постукивать, все таки пробег 106000... старый датчик был поставлен назад и ошибка исчезла.Так же я заещал в фирменный вазовский центр и там мне поставили под датчик детонации прокладку из тонкого картона, мне не помогло, но мастер сказал что обычно все приходит в норму. так что можете попробовать так сделать.
ak75
Авто: полуседан
у меня тоже стал частенько Check загораться, двигатель работает вроде нормально, на днях к диагностам заеду.
А клему надо скидывать на 15 с.
