На холостом крутятся колеса
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На холостом крутятся колеса вывод темы на печать
mid
Авто: FF2 SE 2007г.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:19
Сегодня менял колесо при заведенной машине
поднял домкратом а переднее колесо прилично вращается
потом поднял другое то же самое.
Пробовал немного регулировать сцепление - безрезультатно
где искать причину данного явления ?
mid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мишка 1987
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:22
так и должно быть.
Мишка 1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
mid
Так и должно быть.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мишка 1987
так и должно быть.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:24
mid
в замке зажигания Smile Smile Smile (шутка)
Я сам первый раз слышу про то что ето нормально, правда ни разу не видел такова :-D :-D
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:31
Мишка 1987
KOSH
что значит должно быть? На заведенной машине на нейтралке колеса должны крутиться???? Confused Если на передаче, то можно подсос слегка вытянуть тогда будут крутиться, а так просто ничего крутиться не должно
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:33
sid21093
на игже бехз падсоса крутяца Smile Smile Smile
а какой толк на нейтрале сцепу регулировать?
мдэээ
sid21093
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:37
Motistuta
у аффтара не понятно что за машинка у него пока noname с крутящимися колесами при включении зажигания :-D
sid21093
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:38
я вообще не догнал что значит он сцепу регулировал Confused трос педали подтягивал? ну и нафига? чем выше педалька, тем медленнее колеса крутятся Smile Smile
sid21093
аффтар пешы исчо мы плачем Smile Smile Smile
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:54
Мишка 1987 писал(а):
так и должно быть.
Чего то я ох"еваю от этих слов. Smile Smile Smile
Gre4in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 23:04
А вот работать движку под наклоном не очень полезно, масло голодание может случиться. А что в коробке залито, может литол?
rus86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kramich
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 23:12
Да это не нормально..
kramich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 23:26
Бред какой-то. Сцепа у тебя ведет.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 23:28
так на нейтрале так будет чтоли?
ИТАК МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ Smile
мдэээ
denism86
Авто: ВАЗ 2108 + Mitsubishi Eclipse GTS
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 01:46
А когда заднюю включаешь проблем нет? В смысле хруста
denism86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 01:58
Что вы пугаете человека? Вот вывесьте свои машины и посмотрите. Это нормально абсолютно.
www.thepowerofdreams.ru
SiriuS439 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 02:51
Аааа держите меня вместе Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
mid
Маслоу тебя густое в КПП или просто на холодную проделывал сию процедуру :-D с нормальным маслом и прогретой КПП таково быть не должно, но в принчипе не чего страшного от етого нет 8)
З.Ы
Ежли попробывать ето проделать при -30 то машина лехко уехать может Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 02:58
Всё правильно, крутящий момент передаётся через масло, чем гуще масло, тем выше КПД такой передачи. В -30 если прогреть чуток машину с выжатым сцеплением, а потом его отпустить машина покатится. Неужели никто не замечал???
2000г.21083_->_2006г.2113_->_2008г.Opel Astra 1.8MT_->_2011г. Audi A3 1,4T Stronic и 2013г. BMW 320dx
-Никола- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kramich
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 04:04
Так-то оно так... Но как бы он ее поддомкратил? Второе колесо у него на земле и соответственно тоже крутится...
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 04:20
Мисье знает что такое диффиринцыал?
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
пипец 8-) колемся кто что курит и где берет
Memoari chi fuka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 04:22
Даж не говори Smile
У меня уже естественный приход :-D
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 04:38
логично :-D остается выяснить почему задние не крутятся Smile
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon_spb
Авто: Грейт Вол Сэйф 2008г.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 04:52
У кого нибудь есть какие нибудь идеи по поводу задних колёс? Very Happy
dimon_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
