yui
Авто: ВАЗ 093i
Сергей 22 писал(а):Бред какой-то. Сцепа у тебя ведет.
Причем здесь ведет? Сцепление включено, скорость нейтральная.
aviatorrr
Ravil'
глупый вопрос и глупые ответы
Ну конечно так и должно быть! Токо я не знаю почему
Andry_Палыч
Авто: ОКА 2001 г.в. + ВАЗ 21150 2005г.в.
Само-сабой крутиться должно! Кто неверит - учите матчасть.
Автору я скажу - тут два варианта, плохой и хороший
Сначала плохой - масло у тя густое, подумай о замене
Теперь хороший - у тебя всё отлично и колёса крутятся легко! (т.е. все подшипники там, сальники в норме)
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Возьми да изучи строение КПП. Там происходит перенос импульса от всех пяти шестерёнок переднего хода ко вторичному валу посредством того, на чем эти шестерёнки держатся (т.е. подшипники, ну и масло тоже чуток)
Boriskin
Авто: Лексус
0lympian
Авто: ВАЗ 21093i (2006, сборка ЗАЗ)
:) Хорошая мысль! Переименовываем тему на "на ХХ крутится ПРОБЕГ"
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
0lympian писал(а):а пробег будет крутится?
так для этого помощник нужен: вывешиваем два колеса и пока одно крутится вперед, товарисчъ должен крутить второе колесо назад, тогда и пробег не будет накручиваться
distin
блин, не того процитировал
Motistuta
так. Мнения опять разделилсь.
Но зато теперь не приходица удивляца как во дворах все стоят и смотрят на поддомкраченное колесо
Boriskin писал(а):а пробег будет крутится?
и сама скорости преключает.
2 Авиаторррррр
а если ручниггг дёрнудь?
Boriskin
Авто: Лексус
то выпустить подкрылки и взлетит
но сражу же шлёпнится ибо аеродинамики 0!
но если поставить задний спойлер на крышу!!!!!!
пролетит 100 метроф
Главное дефлектор снять
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Что крятятся это нормально, у меня тоже так. Масло густое, зато видно что все в порядке, раз крутятся, значит нигде не задевает.
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Балезень дабралась да мозгху.
Motistuta
Engineer_Aleksej писал(а):Главное дефлектор снять
точняг а то улетит с ним (ведь аеродинамика всётаки вам не шутки
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
Шутники. Взлетит полетит, может еще она через северный полюс перелетит как Чкалов на самолете. А теперь теории синхронизаторы на валах зачем нужны, чтобы уравнивать скорости валов, на нейтралке первичный вал крутится, крутится а значит и вторичный вал, а тк сопротивление минимальное на подвешенном колесе, то оно будет крутится, когда машина на колесах крутящего момента не хватает ее сдвинуть. На классике вал на нейтралке рукой тормозил, первую ключаешь руки сотрешь. А вы масло, сцепа. Все просто на мой взгляд. 8-) 8-)
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
mid писал(а):Сегодня менял колесо при заведенной машине
поднял домкратом а переднее колесо прилично вращается
потом поднял другое то же самое.
Пробовал немного регулировать сцепление - безрезультатно
где искать причину данного явления ?
Это ещё фигня, а вот если на хх вывесить все колеса, и крутить одно, то второе - будет крутиться в противоположную сторону...
А, чуть не забыл -
Так и должно.
Так и должно.
yui
Авто: ВАЗ 093i
А ты первый раз чтоли слышишь, что на нейтральной скорости при холостом ходе сцепление включено и вращается только первичный вал коробки? Что тебя здесь смутило?
Vetal
Авто: преоро сарай
Друзья!А с какой скоростью вращается фаркоп?И посоветуите пожалуйста,где можно купить баночку компрессии,очень нужно.Ну и еще подшипник глушителя
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
если сцепа ведет- то будет. Сами подумайте: если сцепа разведена (нейтралка) то от куда взяться крутящему моменту?
dimm33
vaz---2115 писал(а):если сцепа ведет- то будет. Сами подумайте: если сцепа разведена (нейтралка) то от куда взяться крутящему моменту?
харош уже :-D или ты серьезно
pilot2115
pilot2115
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
aviatorrr
yui писал(а):Что тебя здесь смутило?
Да ничего, просто серьёзно отвечать на етот вопрос глупо
KOSH писал(а):Ааааа... За день напостили, умираю....
Тут блин задорнов не нужен, писец...
Веселуха сдесь :cool:
