Каким током заряжать?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Каким током заряжать? вывод темы на печать
Maiv
Авто: Toyota Corolla Fielder, 01 White
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:42
Собственно АКБ 60 ач каким током гонять на зарядке. У меня зарадное макс 4 А выдает. Етого хватит? И что с начала лучше лампой разрядить а потом полный цыкл зарядки провести?
Maiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:43
минимальным....если не торопишься
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:48
Maiv
тем и споров на тему данную просто дохрена)))))
не нада разряжать полностью, просто проверь в банках электролит и долей воды дистилированной если не хватат. Заряжай 3 ампера и номано буит.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maiv
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:49
ну минимальным это каким? разрадить акум сначала?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 22:53
минимальным которое есть на заряднике
сажать его ненада
его нуна зарядить а потмо плотность проверить
FUZZ 2115
Авто: А8
ну сделай не больше 1А если не торопишься, самое оптимальное
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 23:00
Обычно заряжают 110 частью от ёмкости.60A-значит 6А,но можно и 4А, будет дольше.Следи за плотностью.Эффективней заряд идёт импульсным током.
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 23:10
вооот, я ждал етого предложения. Но оно не есть определённо верное.
мдэээ
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 23:17
Лучше всего заряжать током 1,5-2А
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 02:55
Нет, ето тебе не Кадмиевый или металгидридный :-D
Подай на него 14.4 в а какой ток тама будет ( или зарядник сможетдать) не шипко важно 8) У меня при 14в зарядник 12 ампер подает Confused правдо ето не дольше минуты продолжается патом до 4-6а снижается
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Maiv
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 08:42
ясно , всем спасибо
HICOM
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 10:33
главное если есть пробки выкручеными оставь, а то иобнет. Smile
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadOzero
Авто: 21093i - GM - НП - 1998
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 11:47
Рекомендуют заряжать аккамулятор током не более 10% от его емкости.
То бишь для 60 А/Ч
максимальный ток зарядки 6А
MadOzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 13:16
Заряд меньшим, чем 1/10 от ёмкости током благотворно сказывается для очищения пластин от дендритов сульфата свинца, образованных на пластинах вследствие длительной эксплуатации, но затрачиваешь больше времени, чем по номиналу. Я старые аккумуляторы заряжаю током 0,5А и гоняю их по две недели! чтобы плотность электролита выровнялась, при необходимости доливаю дистиллированной воды.
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 13:18
Зря ты так! Цикл заряд-разряд для свинцовых аккумуляторов очень даже полезная вещь для этапа очищения пластин. Главное не допускать глубокого разряда и перезаряда!
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 13:23
То бишь для 60 А/Ч
Долго после этого он не протянет, слишком большой ток зарядки
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 13:31
FUZZ 2115
Не ерунди!!! Если не знаешь, то не говори!!!
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 14:12
Мужики, а как определить уровень зарядки АКБ. То есть "мало заряжен" "нормально" "полностью" "перезаряд"
или скажем нормативы по времени зарядки на токе допустим 1,5А
для 55 ?
Заранее спасибо.
Жадность, порождает Бедность.
matveev_dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
matveev_dmitry
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 17:04
Сам спросил, сам отвечаю
http://www.akustart.ru/info/4.html
Mike93
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 20:37
Не имеет смысла заряжать акб малым током, импульсным тоже. Все это было "изобретено" во времена проклятого социализма. Сейчас можно позволить себе просто купить новый. На автомобиле токи заряда акб изменяются в широких пределах, а батарея большую часть жизни проводит именно там. Единственное зарядное устройство, которое я хотел бы иметь, должно обеспечивать ускоренный заряд батареи. Иногда срочно надо ехать, а батарея разряжена. В этом случае ее время жизни будет уменьшаться.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 20:40
это как уследить то? Surprised
мдэээ
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 21:54
Всёверно 8-) !!!
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 23:05
Motistuta писал(а):
badboy2115 писал(а):Цикл заряд-разряд для свинцовых аккумуляторов очень даже полезная вещь
badboy2115 писал(а):Главное не допускать глубокого разряда и перезаряда!
matveev_dmitry ссылку дал, там много инфы, всё там есть.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 23:13
вот решил похвастаться какой у меня чудо-агрегат имееца! Регулировка 5-15V!, максимальный ток 30А!, настоящий японец!, стабилизация по заданному напряжению!!!
Главное: не продаёца!!!
Последний раз редактировалось: badboy2115 (24 Января 2007 23:30), всего редактировалось 1 раз
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 23:27
Проверять по плотности.
Страница 1 из 2
