BUBEKOV
Помогите пожалуйста разобраться! При движении на ровной дороге (гладкой) на 4,5 передаче на ВАЗ-21099 слышится звук напоминающий хлюпание овальной покрышки по дороге, а теперь звук похож на хруст гранат с определенной периодичностью, что-то вроде напоминающее легкое биение пластиковой бутылки. Звук идет как-будто впереди, а иногда кажется под рычагом передач.
Резина нормальная, отбалансированы, руль не бьет, развал тоже идеален, все протянуто, гранаты не хрустят (при вывернутом руле и налево, и направо) и вперед, и назад нормально. Этот звук начинается только при 4 или 5 передаче при среднем газе, в районе от 80 до 100 км/ч стабильно. Брасаю педаль газа, звука нет, нажимаю и опять. При более сильной нагрузке звук тише. На других передачах все отлично, что только не вытворял. Надеюсь на вашу помощь, жду ответов и рекомендаций. Заранее благодарен.
Может ли издавать такой звук внутренняя граната?
aviatorrr
Сильно пахоже на КПП :ooo: шариковые подшипники валов ето Sad
Больше вроде нечему Confused
Лысый
Таже хрень, только на 4 очень слышно, сам не сиотрел. Пока ч.н. не отвалиться Laughing
Сергей 22
пожалуй aviatorrr прав
