Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
21093i
1. Как, чем промывать инжектор? Переодичность?
2. Индикатор ECON. Что за шняга такая вообще? У меня он мертвый походу (ни разу не видел, чтобы стрелка шелохнулась). Нужная вещь или как?
3. Разгон 120+ (5 передача), загорается СЕ. Гаснет после остановки двигателя. После запуска не повторяется, если опять не разогнать до 120. Поведение машины не меняется. Что может быть? Критично или можно забить?
4. Низкая торпеда. Тахометра нет, но что-то хочется его поставить. Какой взять и как подвешивать (проводочки)?
прицепчик. что такое ЧЯ? )
Последний раз редактировалось: Часики (24 Января 2007 00:45), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
1. ультразвуком
2. эконометр....показывает разряженность в коллекторе
3. или датчик кислорода или скорости.
4. от автогараж....цены от 1000 и выше
Часики
1-2, 4: скупо, неинформативно.. а про прицеп вовсе не сказал ничего )
Boriskin
Авто: Лексус
чя - чёрный ящег
паля мантажный блок
тахометры на
www.tuning99.ru
в разеделе доп приборов
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
Часики писал(а):4. Низкая торпеда. Тахометра нет, но что-то хочется его поставить? Какой взять и как подвешивать (проводочки)?
Меняй торпеду на ВП или на ЕВРО.
Часики
Boriskin писал(а):чя - чёрный ящег
паля мантажный блок
thx.. терь понял о чем это вы все время
Sanya P писал(а):вот тема на 10 страниц про тахометр и низкую панель
пасиб, изучаю
demidoff007 писал(а):Меняй торпеду на ВП или на ЕВРО.
этот вариант не интересен и не рассматривается.
Часики
по 3 пункту до кучи (вдруг те же ноги).. иногда глохнет на светофоре (ну останавливаюсь я на нем иногда
). такая же беда может случится и на ходу, если скорость примерно 45-50км/ч и включена нейтралка. причем тока на горячую.
aviatorrr
Часики писал(а):2. Индикатор ECON. Что за шняга такая вообще? У меня он мертвый походу (ни разу не видел, чтобы стрелка шелохнулась). Нужная вещь или как?
Сия шняга памоему на инжах не фурычит
Хотя может быть какраз связана с
Часики писал(а):. Разгон 120+ (5 передача), загорается СЕ. Гаснет после остановки двигателя. После запуска не повторяется, если опять не разогнать до 120. Поведение машины не меняется. Что может быть? Критично или можно забить?
Нафига? толку от него ноль лучшо на чёнить другое деньгу потратить 8)
Дуракчтоль? самая лучшая панель :cool: и уж тем более не на ВП
самто падумай чего саветуеш :ooo:
Boriskin
Авто: Лексус
нужен бк...без него гадание толька
aviatorrr
Boriskin писал(а):нужен бк...без него гадание толька
Тама паходу ЖМ
и комп не впихнуть
Dr Leming
Авто: Был Ваз 21093 2001
есть деньги меняй на евро! цена вопроса 10000!
только вот я понять не могу! инжектор и низкая понель! странно как-то!
dimm33
Часики
1. Простой "автономной" помывкой на сервисе. раз в ~70 тык.
2. Банально трубка не подсоединена может быть от рессивера
aviatorrr
dimm33 писал(а):2. Банально трубка не подсоединена может быть от рессивера
А там есть куды её присоединять? :ooo:
dimm33
aviatorrr
сколько на своей старой комбинацию прибоов на НП снимал, всегда отсоединял эту самую трубку от КП, а трубка в свою очередь шла к впускному коллектору - работа датчика эконометра на этом и основана... может я че напутал??...да вроде нет....
aviatorrr
dimm33 писал(а):может я че напутал??...да вроде нет....
На карбе калектор другой, а тута Инж и тама я соска неприпомню
dimm33
aviatorrr
ну как же на инже нету...... на тот же регулятор давления топлива..... а там и тройник стоять может, а теоритически в рессивер можно еще один штуцер впихнуть, место то есть, у меня просто заглушка какая то туды вкручена...
aviatorrr
dimm33
Значит нету
если сам не видел тогда нету
dimm33
aviatorrr писал(а):если сам не видел тогда нету
логично
я тебе фотографию принесу
aviatorrr
dimm33
Фото соска?
Давй интересно пасмареть
dimm33
aviatorrr писал(а):Фото соска?
именно его, в двух ракурсах запячатлю :-D
dimm33
aviatorrr
фото нет, есть рисунок, вон он, под ?25
а рядом еще два наплыва, так у меня на крайнем еще есть отверстие, в нем зглушка вкручена.
Часики
aviatorrr писал(а):Boriskin писал(а):нужен бк...без него гадание толька
Тама паходу ЖМ
и комп не впихнуть
Прав - жм, хотя мозх вроде бошовский
Boriskin
Авто: Лексус
бред щас сказал:)
бош ето бош...а жм ет жм!
просто некоторые датчики от жм подходят на бош или январь
Часики
Boriskin писал(а):бред щас сказал:)
может быть все жм.. я трепанацию мозга не делал. так, глянул поверхностно. и вот на одной из деталек отчетливо прочитал "bosh"
в мозгах жм детали боша могут быть?
