Boriskin
Авто: Лексус
aviatorrr
dimm33
Если етот сосок есть
Часики есть сосок под номером 25 ?
Так вот если он есть то через него воздух подсасывает, ето в свою очередь может стать причиной ошипок в двигле
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
aviatorrr писал(а):dimm33
Если етот сосок есть Часики есть сосок под номером 25 ?
завтра гляну...
Часики
не, нету у меня этого 25 пункта. но вот шланчик 22.. сосок из крышки двига, к которому он идет, болтается как какашка в проруби
а еще померял компрессию. 9 - 9,5 - ? - 9,5. тоже не фонтан
dimm33
Часики
22 это картерные газы все те же
а по поводу эконометра, я уже говорил (по крайней мере на карбе) он работает за счет разряжения во впускном коллекторе, больше газа-больше разряжение-эконометр зашкалил..... проведи обратный маневр, ищи этот шланг от панели приборов...
aviatorrr
dimm33
да не работает он на инже яже сказал сасокнекуда втыкать
Часики писал(а):а еще померял компрессию. 9 - 9,5 - ? - 9,5. тоже не фонтан
Чёза вапрос
Паходу двиг вскрывать надо
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
aviatorrr писал(а):Сия шняга памоему на инжах не фурычит
Ещё как фурычит!!!! У меня инж и НП!
Максс
Dr Leming писал(а):только вот я понять не могу! инжектор и низкая понель! странно как-то!
Ничего странного у
Часики наверно машина на экспорт шла.....
aviatorrr
Максс писал(а):Ещё как фурычит!!!! У меня инж и НП!
Сасок 25 есть? куда шланг подходит?
Часики
проблема по пункту 3 вылечилась след. образом - замена ВВ проводов
да и машинка начала по другому себя вести.. пропали дергания на 1-2 передаче при езде на сцепе (без газа), закончилось резкое замедление + гудение двига при сбросе газа на 3-4 передаче
правда надо еще чутка потестить все эти изменения
