Автор |
Сообщение |
pirat1965
Авто: Была ВАЗ-21140, сейчас 21144
Добавлено: 24 Января 2007 00:54
Машине 21140 от рождения - два с половиной года, сам брал из салона. Вчера в пробке обнаружил, что не включается электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Больше никаких отклонений от нормального функционирования других электроприборов нет. Предыдущая автомашина была 21093 старого года выпуска, там по электрике все понятно. А в новой машине даже не знаю что и где установлено и с чего начать диагностику при данной неисправности. Прошу помощи специалистов и просто любознательных людей!!! Не хочется долго на морозе поиском заниматься, не май месяц...
Вернуться к началу |
brul
Добавлено: 24 Января 2007 01:08
Посмотри предохранитель.
Второе выдерни колодку вентилятора от дачика охл. житкости чтоб проверить сам вентилятор. (должен заработать)
Dimetrius
Добавлено: 24 Января 2007 02:50
Нажми на гудок. - Работает, значит что-то с вентилятором. Не работает гудок - 99,9% предохранитель.
Рабинович
Авто: 2109
Добавлено: 24 Января 2007 03:03
Может еще датчик температуры, барахлит _________________ Медленно, но уверенно! И только вперед!
Cynep6u3oH
Авто: 21093i 2004 франкония -=> Lada Priora 2010 сочи
Добавлено: 24 Января 2007 11:52
Предохранитель, датчик, контакты, моторчик самого вентилятора. У меня пару месяцев назад накрылся предохранитель+сам вентилятор.
pirat1965
Добавлено: 24 Января 2007 20:22
Dimetrius писал(а): | Нажми на гудок. - Работает, значит что-то с вентилятором. Не работает гудок - 99,9% предохранитель. |
Гудок работает... Предохранитель в ЧЯ нормальный... Теперь бы подсказал кто-нибудь где находится реле, которое управляет включением электродвигателя. Мне кажется, что раньше, когда все работало, при включении электровентилятора что-то щелкало под панелью приборов, но может я и ошибаюсь...
pirat1965
Добавлено: 24 Января 2007 20:26
Рабинович писал(а): | Может еще датчик температуры, барахлит |
Для включения электродвигателя используется тот же датчик, что и указывает температуру на приборной панели? Если тот же, тот указатель температуры работает нормально, а если отдельный, то подскажите где он установлен.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 24 Января 2007 23:32
Включи зажигание и скинь фишку с ДТОЖ - вентилятор должен вклбчиться. ЕСли не работает, то смотри предохранитель и реле. Они около контроллера _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
FUZZ 2115
Авто: А8
Добавлено: 25 Января 2007 00:01
Котакты посмотри
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Добавлено: 25 Января 2007 00:15
pirat1965 писал(а): | Рабинович писал(а): | Может еще датчик температуры, барахлит |
Для включения электродвигателя используется тот же датчик, что и указывает температуру на приборной панели? Если тот же, тот указатель температуры работает нормально, а если отдельный, то подскажите где он установлен. |
установлен отдельно у термостата, двухконтактный
а релюшка в салоне _________________ панаехали тут
pirat1965
Добавлено: 25 Января 2007 09:44
Сегодня попробую покопаться. При любом раскладе всем, кто отозвался огромное спасибо!!! Результат опишу после поиска неисправности.
колючий
Авто: ВАЗ-2115
Добавлено: 26 Февраля 2007 15:47
Сегодня обнаружилась та же проблема, что и у автора. Сигнал работает, включил зажигание, скинул фишку с ДТОЖ, карсон НЕ крутится!
В чем может быть причина
Машинка 2115 2003 г. в., BOSCH MP7.0
Sergo74
Добавлено: 26 Февраля 2007 16:31
Неделю назад было тоже самое, оказалось где провода от вентелятора соеденяются с общей проводкой с помощью штекера отгнил провод от штекера, выкинул штекер и соеденил на прямую.
колючий
Авто: ВАЗ-2115
Добавлено: 26 Февраля 2007 17:32
показания по ДТОЖ на приборной панели, или на маршрутном компе?
Кто-нить знает?
В чем может быть причина, если приборка и комп. дают разные показания?
По какому датчику контроллер включает вентилятор?
