kandei
Авто: ВАЗ 21053
Объявление:
Куплю за 100$
Пересылка по почте в Санкт-Петербург или при встрече
balamut
Авто: ВАЗ 2107
kandei писал(а):Объявление:
Куплю за 100$
невыгодно... гемора много, да и сама приборка 2300+120 панель+провода: почти те же 100$.
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Все классно, красиво и тоже охота, но вот лень сильнее этого....
А как там будет насчет ТО? В ГАИ звери!
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
КСТАТИ, кто чем заклеивал дыры между панелью и крышкой?
kandei
Авто: ВАЗ 21053
balamut писал(а):kandei писал(а):Объявление:
Куплю за 100$
Хорошо назови свою цену
Allexx
Авто: ВАЗ 21074
Приборка супер!!! Я тоже хотел так сделать, но не мог нигде ее надыбать чтобы проверить подйдет или нет, а теперь вижу, что это просто ЧУДО!!! Уже купил прибоку и вделал в рамку, осталось подключить. Только не пойму как датчик масла подключить, там на него 3 провода, а на на датчике от шестерки один. Куда ихвтыкать-то? Подскажите кто делал уже!!!
Allexx
Авто: ВАЗ 21074
[quote="Lysson"]Всё! Себе тоже поставил! Проблем особых не возникло. Пришлось поискать волговские разъёмы.[/q
Расскажи поподробней как ты подключил тахометр и датчик масла, что купил для этого? Если можешь напиши с фотками
alex082@bk.ru. Буду пока сам пытаться, но твоя помощь мне необходима!!!
Михалыч
Allexx писал(а):Lysson писал(а):Всё! Себе тоже поставил! Проблем особых не возникло. Пришлось поискать волговские разъёмы.
вот так он ее делал
http://photofile.ru/album.php?id=1155786 8-) 8-) 8-)
Allexx
Авто: ВАЗ 21074
Да мне не фотографии нужны, а описание какой провод к какому. Какие датчики и т.д.
Михалыч
Allexx
Авто: ВАЗ 21074
Блин, не хрена ничего не понимаю. Никак не могу подключть, вроде подключил, завел машину, а у меня дым из приборки пошел. не могу понять что-то ничего. Дал бы кто-нибудь описание подробное. Пойду сейччас опять пробовать!!!
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Allexx писал(а):дым из приборки пошел
А она теперь рабочая?
Allexx
Авто: ВАЗ 21074
Рабочая. Вроде все подключил, кроме датчика давления масла. Все работает, кроме тахометра. Поворачиваю ключ и стрелка аж зашкаливает и стоит в этом положении постоянно, пока ключ обратно не поверну. Ни хрена не понимаю!!!
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Люди, сделайте пожалуйста подробный фотоотчёт. Вам все будут очень, очень, очень благодарны!!! Интересует ПОДРОБНОЕ подключение...
balamut
Авто: ВАЗ 2107
Буду переделывать... Стоит с жутким натягом, похоже, разъемы сзади мешаются, хочу удлинить проводку и аккуратненько переложить. И стрелки покрасить нада.
Можт тогда и сфотографирую все, пока стыдно
, крепеж сыроват
но зато как красиво светитсяяяяяя!!! :cool: :cool: :cool:
Allexx
Авто: ВАЗ 21074
Сегодня все установил, работают все приборы кроме тахометра и датчика масла (я его еще не подключал). Прозваниваю тахометр, а там КЗ. Снимаю его и прозваниваю отдельно - все нормально, прозваниваю плату тоже нормально, но как только ставлю тахометр на место и прикручиваю - снова КЗ!!! НЕ хрена не пойму из-за чего, а стрелка аж за 8000 уходит и стоит. Что это может быть?!!! Кстати вольтметр почему показывает напряжение ровно на 1В меньше, чем есть на самом деле! Почему?
Allexx
Авто: ВАЗ 21074
завтра сфотографирую и выложу
balamut
Авто: ВАЗ 2107
Вчера вечером отрубился спидометр, снял панельку, перевоткнул разъем, все заработало... Все-таки наука о контактах - страшная штука
2Allexx ты тахометр на какой пин воткнул? у меня все пашет ОК!
Allexx
Авто: ВАЗ 21074
balamut писал(а):Вчера вечером отрубился спидометр, снял панельку, перевоткнул разъем, все заработало... Все-таки наука о контактах - страшная штука
Приборку подсоединил, плюс ХР38, минус ХР31. Там еще есть плюс ХР32 и минус ХР33, но это только чисто на спидометр! Тахометр при таком подключении, когда ХР38 и ХР31 прозваниваю начинает звонить следовательно там КЗ. А управление тахом кидаю на ХР34, но он не работает. Я все отсоединяю подключаю только плюс и он опять за 8 уходит. Расскажи как ты все подключил, вообще как приборку подключил? или на форум напиши или на
alex082@bk.ru.
balamut
Авто: ВАЗ 2107
разводку брал отсюда
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/panel/3110.htm, тахометр на 4 пине, правильна. Про КЗ ничего не могу сказать, там вроде микруха стоит, могла и погореть у тебя. Если есть возможность, подключи генератор импульсов, попробуй, а лучше свози в мастерскую где телерадиоаппаратуру чинят, у них есть.
мелкие доделки - лампу зарадя аккумулятора вывел на ХР3-13 (оранжевый сегмент), перепаял неиспользуемые контакты с ХР4 на лампы передних и задних ПТФ (их просто не было, установил в пустые гнезда лампочки). Щас непрерывно цыкает реле поворотов без нагрузки, которой была лампа в приборке. когда включаешь поворотники, все ок, щелкает штатно. Хочу нагрузить реле какой-нить неиспользуемой лампой в приборке, типа дополнительной аварийкой.
Allexx
Авто: ВАЗ 21074
balamut
Там показано подключение для старой приборки, где тах от генератора работает, а у нас новая 382.3810 - от катушки. Как раз на ХР34 подключается, там даже нет вывода на ней для ХР36. А ты прямо от катушки провод кидал (от какого вывода?) или от штатного провода?
А как датчик масла подключил?
Калякни мне не в падлу как ты распиновку сделал, я просто сравню, может тоже че подскажу.
balamut
Авто: ВАЗ 2107
2Allexx. датчик давления еще не подключил. фотку со схемой вышлю на ящик. про тахометр ты все правильно сказал, так и делал.
что не сделано: датчик давления (нужен штуцер, куплю послезавтра), датчик перегрева (подключу датчик включения вентилятора), глюк с цыканьем реле поворотов (есть 2 варианта решения, как тока, так сразу), перепутана лампа сигнализатора низкого уровня ТоЖ.
все остальное - душа радуется
да, еще - верну на место регулятор яркости подсветки, светится так хорошо, что даже многовато
Allexx
Авто: ВАЗ 21074
balamut писал(а):2Allexx. датчик давления еще не подключил. фотку со схемой вышлю на ящик. про тахометр ты все правильно сказал, так и делал.
Буду ждать схемку с нетерпением. А как ты тах подключал-то, отдельным проводом или нет? От какого контакта с катушки?
У меня кстати почему-то не получается вкрутить датчик давления масла, может руки не оттуда растут:)
А что у тебя с поворотами? я от аварийки два провода кинул на приборку и у меня все зашибись работает!!! Каждая стрелка в свою сторону, я даже поворотники стал чаще включать, налюбоваться никак не могу!!!
Allexx
Авто: ВАЗ 21074
Спасибо за схему. Очень подробная и понятная. Я уже у себя вроде ошибку нашел по поводу подключения питания завтра буду пробовать и все доложу!!! Еще раз спасибо:)))
Последний раз редактировалось: Allexx (24 Марта 2006 18:23), всего редактировалось 1 раз
balamut
Авто: ВАЗ 2107
Allexx писал(а):У меня кстати почему-то не получается вкрутить датчик давления масла, может руки не оттуда растут:)
А что у тебя с поворотами? я от аварийки два провода кинул на приборку и у меня все зашибись работает!!! Каждая стрелка в свою сторону, я даже поворотники стал чаще включать, налюбоваться никак не могу!!!))
тахометр - штатный провод в колодке, поворотники - подключился к проводам синему и сине-черному, которые с подрулевого в ЧЯ идут. на реле 4 контактном нет проводов на правый и левый, оно задает только такт, по схеме оно нагружено лампой в приборке, а щас таковой нет как класса. поэтому хочу попробовать подключить какую-нить неиспользуемую
