Артем Ваз 2111
Авто: Ваз 2111 2000г
Мужики Датчик скорости не работает. Работал не всегда когда только начинаешь ехать не работает потом поездишь сколько то потом начинает работать исправно без резких скачков и т.д. Решил заменить сам датчик эффекта 0. Проверил привод шлицы ровные без задиров не выработанные пласмаска сидит прочно не проворачивается. Последнее время вообще стал редко включаться. Кстати когда стукнешь по приборке он начинал работать пару раз такое было, сейчас видно совсем устал. А и заметил что одометр работает а спидометр нет. Суточный тоже стоит. Чек горит (не факт что из за спидометра сбрасывал клемму минус с акб завожу чек не горит начинаю ехать чек загорелся). На фишке проверил крайние провода + 12в как протестить центральный провод??? Или это панель? Делал тест так нажал кнопку сут. пробега зажигание повернул ждал результат 0. И по разному пробовал все равно стрелка не шелохнется... И вообще у меня работает тест или нет одометр и спидометр колесики как на классике? Спасибо.
