DinYa
Машина прошла 73 тык. Пришла пора менять родное сцепление. Хочу поставить мягкое Валео, т.к. не гонщик.
Менять буду не сам.
Что еще лучше заменить вместе со сцепой? Трос? Вилку?
Какие могут быть засады? Надо ли масло в коробку покупать?
Вообще буду благодарен за любые советы по теме.
economist6
Все остальные не сильно жестче Валео.
Сцепелние как сцепление главное чтобы не поленое. Вилку стоит поменять, они обычо к этому сроку в большинстве своем ломаются,
трос смотри по сотоянию.
Stels_dust
Меняй...нормальное сцепление
Aнджей
DinYa
У меня к Вам вопрос: были ли претензии по работе сцепления (как первая и задняя работали)?
Все равно его будут сливать-заливать, да и срок уже подошел. Тем более если заводское.
economist6
Зачем?????????????????????
В сервисе вс снимают не сливая масла!!!! Прверено на двух сервисах!
Волк
У меня сливали, шрусы из коробки вытаскивали. Менял Валео на Крафт.
economist6 моё до сих пор живое, что тогда было так и незнаю Very Happy
economist6
Ну это главое что живое! А у меня после установки нового проявился тоже дефект, а имено педаль ходить стала как бы упирая в чего-то. Помогла проливка вилки через верхнее отверстие вэдешкой.
Ну не знаю, Они ее отодвигают вниз и кладут на специальное приспособление высокое такое.
DinYa
2 Анджей
первая, особенно на горячую всегда втыкалась с трудом.
за последний год стало сильно заметно - обороты двигателя растут, а скорость - еле еле.
масло в коробке менял 5 тык назад.
насколько я знаю, коробку не снимают, а отодвигают.
про вилку - спасибо, поменяю, трос, думаю, тоже.
осталось только купить не паленые запчасти
Волк
До сих пор родной трос стоит. Но запасной давно в багажнике вожу.
кеды глухаря
Aнджей
Осмотрите синхронизаторы если будет возможность, просто слышал предупреждения о быстром износе при проблемах с короблением диска сцепления.
DinYa
синхронизаторов на первой вроде нету
Tom669
Вы вероятно перепутали заднюю с первой там действительно нет синхронизатора. А так на всех пяти передачах стоят синхроны. Но плохое включение может быть от чего угодно а не от синхронизатора. Если изношен синхрон то при включении раздается треск.При тугом включении может быть виноват механиз включения передач который находится в коробке.
kexa
Посмотреть маховик если есть выработка то заменить.
Иначе сцепления хватит тысяч на 20 .
