Напряжение/ток на форсунках двигателя 2111
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Напряжение/ток на форсунках двигателя 2111 вывод темы на печать
agerman
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 13:32
Кто подскажет напряжение и силу тока, которые подаются на форсунки при открытии? Хочу помыть со снятием.
В поиске чего-то ничего не нашел.
agerman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brul
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 13:56
К аккумулятору подключай.
И чисти.
brul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 14:00
напряжение 12 V а силу тока тебе зачем??? 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 14:12
В интернете поищи, информации много. Там рекомендуют подключать к АКБ через лампочку, заодно и индикация открытия будет.
Я у себя подключал через лампочку 21 вт, так она, зараза, не загоралась, тока ей не хватало. А форсунка работала нормально. В следующий раз попробую лампу на 5 вт.
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agerman
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 14:14
спалить боюсь.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 14:18
И чисти.
+1!
agerman писал(а):
спалить боюсь.
Я чистил напрямую с АКБ всё ок!
read
dima7009
Авто: 21099i
НЕ ВКОЕМ СЛУЧАЕ АКБ там сила тока большая спалиш их нахрен,возьми блок питания от какого нибудь девайса до 12v и подключи этого в полне хватит
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 14:19
agerman писал(а):
спалить боюсь.
Подключай напрямую к АКБ. Тока долго не держи. А ещё лучше комутацию цепей через микрик делать. Процесс чистки хорошо представляешь? =)
brul
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 14:22
Чето первый раз слышу что от АКБ спалить можно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 14:23
dima7009
Ты сам так чистил?
read
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 14:30
через станцию на заведёной машине винсом, через акб на самом деле можно спалить но не 100% смотря как держать,обмотка греется и может произайти межвитковое замыкание
brul
http://www.tuxamat.h12.ru/injector.htm
agerman
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 14:41
-NeON- писал(а):
agerman писал(а):
спалить боюсь.
угу, представляю. Чистил на Хонде.
