КОЛБАСИТ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> КОЛБАСИТ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ вывод темы на печать
любитель+++
Авто: ВАЗ 21102 8кл 1.5
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 13:34
Привет всем!!!! При наступлении морозов начал странно вести себя датчик температуры.Авто ВАЗ 21102 99 г.в. при включении зажигания стрелка ложится до упора в правую сторону.После того как машина прогреется немного(идет из печки теплый воздух) стрелка начинает прыгать из стороны в сторону пока двигатель не прогреется до рабочей температуры и тогда становится все в норму.это наблюдается при отрицательных температурах. Что это может быть? Помогите!!!!
любитель+++ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 13:52
Попробуй протяни гаечки стрелочных приборов сзади приборной панели и гайки массы. Должно помочь.
7master сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
любитель+++
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 14:10
Понял,спасибо.На выходных попробую сделать.А может из за этого еще и спидометр также скакать?. Например едешь где то 120км.ч ,а стрелка резко перескакивает на 140 ,а чуть сбавляешь скорость показывает норму.
7master
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 14:24
А стрелка тахометра в этот момент дергается?
Возможно дело в датчике скорости, который стоит на коробке передач.
Удачи.
любитель+++
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 14:42
В том то и дело ,что не дергается. Я тоже думал сначала,что ДС но они не взаимосвязаны. Протяну гаечки и массу,а там разберемся и с ДС.Спасибо за совет.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 14:57
+100%
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
