SanDen
Авто: ВАЗ 21099i 2002г/в (10.2006-07.2009.)>>>Приорка 2008г/в (07.2009>>>)
Доброго времени суток!
Посденне время стало происходить следующее. При включении зажигания стартер крутит (причем крутит прилично, на улице +-я температура, аккумулятор новый), а двигатель не заводиться - даже не схватывает. Так может быть и один - и несколько раз подряд. Затем заводиться с полоборота. Какой либо разницы на прогретую или холодную я не заметил...
Проехал к инжекторщику - грит намана всё.
Далее промыли бак на СТО, заменили фильтр, сетку в баке.
Свечи меняли не далее как 1000 км назад, тогда же промывали форсунки.
Вроде пропало на денек, затем вчера опять пару раз такое было. Крутит, но не схватывает. Второй раз начало схватывать, но в итоге выключил зажигание, такое ощщущение было словно нет бензина. С третьего раза - с полоборота.
Вот и думаю, то может быть?
Заранее спасибо за ответы!
brul
Проверь давление в топливной рампе.
Или бензонасос не успевает накачать.
Но это так из вариантов.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
SanDen писал(а):а двигатель не заводиться - даже не схватывает
Попробуй при этом газануть. Если заведется, а при отпускании педали заглохнет - меняй РХХ и мой дроссельный узел.
В целях экономии денег можно сначала все помыть, а если не поможет, тогда менять.
Удачи!
Artecom
Авто: временно, пешеход
SanDen
При включении зажигания при "не запуске" бензанасос "жужит"?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Может реле бензонасоса подглючивает?
А сигналка у тебя цепь насоса не разрывает?
Вобщем можно включить зажигание - не заводя и мерять давление в рампе (только после первого раза). Если оно маленькое, что-то у тебя в цепи насоса.
SanDen
На некоторое время забил на сей факт, но вот уже несколько дней возникают снова проблемы при заводке двигателя. Проверили давление в рампе - 6. Вроде как даже на новых насосах 4.
Из выше перечисленного остается только дроссельный узел и РХХ.
Artecom
Он при включении зажигания не жужжит, а пищит противно словно старый советский ламповый телек. Просвистит несколько секунд и отключается.. :)
Есть у кого идеи?
Никитыч
Авто: 2114 2006г
чет ты про шестерку то загнул. давление в рампе должно быть гдето 2.8-3.2 а если 6 то у тя не работает клапан обратки.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
РХХ смотри, может зависает... А давление 6 атм.... жесть... скоро БН сдохнет от такой нагрузки...
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Будешь долго смеяться, но это просто тебя машина не узнает-забываешь фамилию называть когда заводишь
Ну а теперь серьёзно.... на моём тазике тоже такое наблюдается, но только тогда, когда мой друг за баранку садится. Казалось бы проше некуда повернуть ключ, подождать пока насос успокоится и завести. Не тут то было, у него в среднем из 10 попыток 3-4 успешных, у меня 10 из 10.
Че-то он не так делает. Мне кажется, что дело в замке или ключе насколько правильно его пальцами удерживать при заводе. Да, забыл сказать, у моей жены проблем с заводом двигла вообще небыло никогда хотя ездит чаще чем я.
