u313
Вот задался таким вопросом, соят там эти резинки, через которые стекает вниз вода. Но они сплющенные снизу, что способствует застряванию в них листьев и всякой х-ни, после чего вода в коробе застаивается и иногда в сильный дождь идет через печку в салон. А в чем их смысл то? Если просто выдрать их нафиг? Разве что из моторного отсека будет газы затягивать... да вроде и так если что, затягивает. Никто не пробовал снять?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Можно просто их изредко чистить.
u313
Так и делаю, но это лишняя головная боль, особенно осенью - много дождя и много листьев
LambadA
Авто: Turbo Шнива
u313
Да я пока и не снимаю, но спрашиваю - может кто снимал и какие впечатления?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я вырезал в них отверстие. от угла к углу полукругом... Теперь вода хорошо уходит
u313
Сергей 22 писал(а):Я вырезал в них отверстие. от угла к углу полукругом... Теперь вода хорошо уходит
Так по ходу их вообще снять можно, а не резать. А запахов из двигла не прибавилось?
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сергей 22 писал(а):Теперь вода хорошо уходит
А не смотрел куда уходит? На что-либо уходящее из моторного отсека в салон не капает? А то ведь может вода в салоне появится
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Вот для этого я их вырезал а не снял. Если вобще снять, то течь будет по всей перегородке.
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
За рулем читал, что если их снять вода польет салон под ноги.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
А я чёто не вкурю чё за ризинки ? :ooo:
Фоты или рисунок дайте 8)
u313
Из короба вентилятора в моторный отсек, чтоб вода стекала. А туда листья набиваются и там получается озеро, которое может через печку в салон пойти.
aviatorrr
u313 писал(а):Из короба вентилятора в моторный отсек, чтоб вода стекала
У меня нету там не каких ризинок
просто дыры в дюйм и всё
u313
aviatorrr писал(а):u313 писал(а):Из короба вентилятора в моторный отсек, чтоб вода стекала
Значит ужо кто-то до тебя мудифицировал
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
u313 писал(а):Так и делаю, но это лишняя головная боль, особенно осенью - много дождя и много листьев
эти х-йни такой формы для того же, для чего и уплотнитель под капотом на ребре отделяющий моторный отсек от печечного, т.е. для того, что б водитель, а самое главное пассажиры, не угорали от запохов моторного отсека. горелое масло, пары тосола, запах сцепы, ну короче там фикалий
полно под капотом, особенно, когда слякоть на дорогах и все дерьмо сгорает на штанах.
u313
Да этот то в общем понятно, просто интересно как на практике получается. Так вроде под капотом особо то и не пахнет.
aviatorrr
Мне вроде нармальна , тока если ветер под жопу дует то в салон задувает , но я так думаю у всех так? или нет
u313
Да нет, это то от этих дырок не зависит, для этого достаточно и вент. отверстий под дворниками.
