lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
давно заметил, что буксовать стало. очобенно на нагрузках и в горку.
недавно было время посмотреть на яме машину. (своего гаража нету)
при осмотре: Весь блок сцепления в масле.
хотел подрегулировать шток.
подрегулировал на глаз (т.к. ниразу до этого в систему сцепления лазить не приходилось).
как выяснилось позже (когда ямы уже не было) отрегулировал не в ту сторону. :ooo: Сцепа стала буксовать еще больше. Медленно разгоняться стал. ЧТобы не сжечь сцепу.
Волнует вопрос - почему там всё в масле?
Сейчас по приезду на работу обнаружил небольшую лужицу масла :ooo: :ooo: :ooo:
Не сальник ли КВ задний это? Не из за этого ли сцепа буксует?
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Масло из движка уходит?
задний сальник КВ.
8-)
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
либо сальник первичного вала КПП.
lyl8000
да.. масло уходит.. особенно после длительной езды по трассе (4КПП) на скорости >100 км/ч.
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Lednik писал(а):Масло из движка уходит?
задний сальник КВ.
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
С заднео сальника коленвала на диск сцепления попадать вроде как не должно.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
lyl8000 писал(а):да.. масло уходит.. особенно после длительной езды по трассе (4КПП) на скорости >100 км/ч.
Проверь уровень масла в КПП обязательно, т.к. из двигла масло может и не вытекать а просто уходить в выхлопную трубу =-) Из за техже маслосъемников
DyUK
ИМХО: если сцепление давно не менялось 40-60 т.км, то возвможно ему просто кирдец, но я бы отсоединил коробку и тогда ставил диагноз
Дядя Леша
Авто: 21074
При езде масло не вытекает, если поршневая жива, даже без сальника вааще. :-D
