Страница 2 из 3
X-POWER
МехМашка писал(а):
Рад, наверное... .
Не то слово Laughing
Теперь ещё сомнения бы побороть...в использовании сего девайса далее Shocked Smile
МехМашка
В чем сомнения? Засовывать "Гарант" или нет? И если засовывать, - то куда? Здесь уже я Вам не советчица. И с "Глухарем" то же...
X-POWER
ИМХО конечно, но каско рулит....гарант после таких вот заморочек, в топку.
fox612
у меня стоит викинг, ключ отличается от Гарантовского.
ина предыдущей машине тоже стоял этотже викинг.
5 лет проблем небыло!
netrat
МехМашка писал(а):
И все-таки смазывать надлежит смазкой, а не промывочно-очистительными составами на основе керосина типа ВД-40. Т
инструкция к гаранту гласит, что смазывать надо именно WD !
Sherhan
ВИКИНГ это китайское фуфло.
Защитных шайб от высверливания в нем не предусмотрено, личинка болтается как г@$но в проруби, люфты в муфте замка просто колоссальные. При его стоимости в 700-1200 р. от него ожидать чего-то особенного вообще не приходиться. Ходят слухи, что викинг вообще открывается практически одним ключем, примерно похожим по меткам и рискам.
У меня с 21104 остался ВИКИНГ. Думаю ему устроить тестовый взлом Very Happy
МехМашка
netrat
Читала я эту инструкцию и не согласна с ней, т.к. ВД-40 не является полноценной смазкой с чистом виде. Быстро испаряется, стекает и т.п. Ее хорошо проливать узел, чтобы вымыть старую смазку перед нанесением новой.
Bosch21124
ВЫ ЧЁ ТВОРИТЕ ТО? ЧЕ ТУТ УСТРОИЛИ? УГОНОВ ВАМ МАЛО? ЩАС НАУЧИТЕ ПИОНЕРОВ, НАЧНУТ ВАШИ ЖЕ ТАЧКИ С ГАРАНТАМИ ЗАБИРАТЬ. НАШЕЛ БЛИН ТЕМУ. ДУМАЙ ЧТО СУЕШЬ ВМЕСТО КЛЮЧА, ГАРАНТ БЕЗОТКАЗНАЯ ШТУКА ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ.
Stels_dust
при мне викинг открывали резинкой от трусов за неск. секунд... )))))
Sherhan
Привет Николай!
Куда пропадал?
Т.е. даже тест проводить не советуешь :-D
Stels_dust
Привет Николай!
Куда пропадал?
Привет Максим!
Да пропадал, было дело....)) Женился, работу сменил...))
Тест проводить? ХМ....почему бы и нет...думаю можно ))
Волк
Никто ничего не устраивал. Или вы считаете, что здесь Америку открыли Very Happy , ошибаетесь.
Привет Николай!
Куда пропадал?
Привет Максим!
Только не забудьте резинкой запастись, а то придётся свои снимать :-D
Stels_dust
Привет Николай!
Куда пропадал?
Привет Максим!
Мы если че у тебя попросим....не против? )))
Sherhan
Ну поздравляю!
У меня так один знакомый пропал было на годик примерно, потом на СТО встретились - работа новая, квартира новая, машина и жена соответственно :-D , так что и так бывает Very Happy
Как созрею, проведу обязательно, даже на видео снять постараюсь Very Happy
Трубу только нужно найти подходящего диаметра или тиски какие-нибудь Confused
ОК, запасусь :-D
Stels_dust
Sherhan писал(а):
Ну поздравляю!
Мда......было бы не плохо так ))))
Кстати, смотрю машина новая? Поздравляю в свою очередь!!!
можно надыбать какой нить рулевой вал с битой 10 )))
Sherhan
Спасибо Друг!
Думаю легче будет надыбать тиски Very Happy
Moscow-driver
Гарант - нормальный замок. Смазывать его нужно регулярно и под ноги в грязь не бросать (это все же не "калашников"). У меня проработал 4 года без проблем, как у нового хозяина - не знаю.
Роман Торопов ©
Не подскажите, чем отличаются друг от друга:
Гарант Бастион 114.E
Гарант Бастион Luxe 1010
Гарант Бастион Norma 2010
Гарант Бастион Pro 1010
Гарант Бастион Single 2010
X-POWER
http://www.flim.ru/default.asp
Роман Торопов ©
X-POWER
значит мне нужен Гарант Бастион 1010Т Pro ?
Задачи:
1. Без ключей отдать в ремонт и что бы они смогли завести её и крутить рулём.
2. Автозапуск двигателя от сигнализации.
X-POWER
X-POWER
Задачи:
Похоже на то.
Хотя, когда есть сайт изготовителя...куда как правильнее все ответы на вопросы оттуда получить Very Happy
direct
Роман Торопов
АПС автивирован? Судя по тому, что интересуешься замком с буквой Т видимо да. Если так, то разницы нет - без ключей все равно работать не будет.
Роман Торопов ©
direct писал(а):
АПС автивирован?
пока нет, но хотел ...
direct
Вообщем ситуевина такая - несмотря на то, что замки с буквой Т присутствуют на сайте, на самом деле для десяток они не производятся и купить их в рознице невозможно. Но выход есть - звонить к ним в отдел сбыта, сказать что очень нужно именно для десятки и именно с антенной... Можно прямо у них купить (скидка процентов 20 от розницы), либо попросить отправить к ближайшему дилеру. Я свой так брал. Причем заказал сразу бастион и блок, с мастер ключем (подходит для обоих замков).
Pro брать нет никакого смысла, у него просто есть немного электроники, чтобы он сам (не сигналка) мог завести двигатель. Короче лучше всего - Luxe с буквой Т. Если брать сразу у флима, то по цене типичной розницы можно купить вдобавок еще и блок.
Wanderlust
Кстати, в инструкции гаранта пишут смазывать WD, а на сайте - промывать WD и смазывать силиконовой смазкой.
Перед "парковкой" гаранта поверните верхний диск на 180 градусов, и в шахту замка всякая дрянь будет попадать гораздо меньше.
Страница 2 из 3
