Arbat
Машина на ХХ при запуске на холодном двигателе начинает троить (в основном при 60-70 градусах) и загорается датчик "CE". Ездил на диагностику, обнаружили пропуски в 4 цилиндре, сказали, что типа поездий-понаблюдай, а сейчас кроме этого всё в норме.
Когда начинает троить, то если газку чуть-чуть поддать, то датчик не загорается и все симптомы "болезни" пропадают. На 1 и 2-ой машина вялая какая-то стала. В чём засада может быть? Please help...
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Arbat
Смотрел и я, и инжекторщик на сервисе......они нормальные......или визуальный осмотр - это фигня?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
может катушка....может моск, но это вряд ли...
Arbat
да уж.....остаётся только терпением запастись и...........кататься
Budy
Авто: 099i->опять ино
слушай, не майся купи пробник свечной, скорее всего свеча действительно глючит на каком-то режиме, хотя есть вариант что если ее переставить в соседний котел то она заработает, ну уж если пропуски уже в этом котле начнуться, то это свеча...адназначна :cool:
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Arbat писал(а):да уж.....остаётся только терпением запастись и...........кататься
мерять компрессию в 4м горшке!!!
80% что-то с клапаном выпускным.
bb Jam
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Arbat писал(а):Смотрел и я, и инжекторщик на сервисе......они нормальные......или визуальный осмотр - это фигня?
Визуально свечи не проверишь никогда. Только на стенде. Ещё может дело в ВВ проводе быть - пробой через изоляцию на корпус. И ещё - засорилась форсунка. Кажется там 4 отверстия под вспрыск - при малом давлении не продавливает. Для начала поменяй свечи - старые в запас - никогда лишними не будут. Затем ВВ провода. Затем спросить у кого-нибудь МЗ, бывает проблема в нем, но в 10% случаев, и поставить на свою для проверки. А уж затем - на промывку форсунок. Процедура трудоемкая и долгая.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Из личного опыта.
Проверь высоковольтные провода, их контакт с МЗ и свечами. Многие ВВ при надевании на свечу не обеспечивают контакта без дополнительных "усилий" (Типа поджать, выдвинуть вперед и пр).
Arbat
Budy писал(а):слушай, не майся купи пробник свечной, скорее всего свеча действительно глючит на каком-то режиме, хотя есть вариант что если ее переставить в соседний котел то она заработает, ну уж если пропуски уже в этом котле начнуться, то это свеча...адназначна :cool:
это идея хорошая.....сёдня попробую
Arbat
Jam писал(а):Arbat писал(а):да уж.....остаётся только терпением запастись и...........кататься
bb Jam
мерили на СТО.....в норме....
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
rover писал(а):Arbat писал(а):Смотрел и я, и инжекторщик на сервисе......они нормальные......или визуальный осмотр - это фигня?
А причем тут форсунка и пропуски зажигания? не пойму...
свечи или катушка или моск
Arbat
Слушай, а какие лучше брать свечи? (просто узнать мнение хочется) а то все по-разному говорят.......в магазине вообще сказали, что типа "Вам нравятся наши? Не жалуетесь? Ну типа и берите наши..."...........Сейчас стоят наши......вазовские.....менял каждые 10 тыков.......так и продолжать брать отечественные или как?
а форсунки промывали 15 тыков назад, на 30.000.....а по-человечески как часто это делать надо?
Arbat
ЮБА писал(а):Из личного опыта.
вчера так и сделал......вроде ничего раскочегарилась....тьфу-тьфу
Budy
Пару дней назад кто-то уже опрос устраивал по поводу кто на каких свечах катается и какие ВВ использует, полистай форум чтобы темы не двоить... 8-)
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
НЖК ?2 подойдут - зазор 1мм.
форсунки мыть - от лукавого...проще их менять каждые тыщ 70-100, смотря какой бенз. От промывки особого понту нет..... Это касательно вазовских форсов, т.к. производительность у них маленькая и смолистые отложения забивают их прилично. Например ЗМЗ форсунок это не так касательно.
Arbat
Stels_dust писал(а):НЖК ?2 подойдут - зазор 1мм.
мерси....сёдня-завтра затарюсь........а их с ВВ заодно менять или лучше всё по порядку?
Stels_dust писал(а):форсунки мыть - от лукавого...проще их менять каждые тыщ 70-100, смотря какой бенз. От промывки особого понту нет..... Это касательно вазовских форсов, т.к. производительность у них маленькая и смолистые отложения забивают их прилично. Например ЗМЗ форсунок это не так касательно.
бензин лью либо на нормальных автоколонках (BP, Сибнефть, раньше на ТНК, Татнефть и ЛукОйл ещё ездил, но махнул их на BP)........вроде качество там Лучше, чем на откровенных палённых..........слушай, получается, что то, что мне промывали форсунки на 30т был разводом?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Arbat писал(а):Stels_dust писал(а):НЖК ?2 подойдут - зазор 1мм.
Да, разврд чистой воды... Ты сам то хоть че нить после этого почувствовал?
Провода посмотри....если нормальные то нех их менять... если не нормальные - купи такие же - завод. Лучше проводов нет...
rover
Ушлый вангер
Arbat писал(а):rover писал(а):Arbat писал(а):Смотрел и я, и инжекторщик на сервисе......они нормальные......или визуальный осмотр - это фигня?
Денсо. По крайней мере кого не встречаю, все в один голос кричат, что старые и убитые Денсо работают в два раза лучше, чем новый финвал. У самого Денсо, когда покупал - не помню уже, когда выкручивал - не помню, кажется ни разу. Сколько езжу каждый день с утра, до вечера - ни разу не подвели. Но у меня карб.
