Velind86
Авто: Hyundai Solaris чЁткий седан
Друг подогнал от люксовой 14 БК там где он мне сказал искать фишку у меня нет, ваз 21093i январь. Как его подключать собирать все провода в фишку?? или могет он где то спрятан всё таки
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Velind86 писал(а):там где он мне сказал искать фишку у меня нет
а где сказал и где искал?
Velind86 писал(а):Как его подключать собирать все провода в фишку??
фишка есть, только нужен ещё переходник, его скорее всего не дали?
Velind86 писал(а):или могет он где то спрятан всё таки
через дырку для магнитолы нужно искать, идёт справа от щитка комбинации вместе с жгутом аварийки.
Velind86
Ну я вот смотрел в отверстие которое под магнитолой куда он должен вставать. мне тут кто то сказал что скорее всего нет такого выхода на моей машине или это гон?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Velind86 писал(а):Ну я вот смотрел в отверстие которое под магнитолой куда он должен вставать.
не там искал. Я же говорю за магнитофоном ищи.
Velind86 писал(а):мне тут кто то сказал что скорее всего нет такого выхода на моей машине или это гон?
Гон, есть у всех!
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
на самом деле, здесь много обсуждалось по поводу фишек под БК, с самарой-2попроще, а вот у нас в ВП проблемы и действительно не у всех есть этот пресловутый разъем.У некоторых его обрезают, берут питание под мафон.У меня, к примеру есть, а у кореша ее нет, хотя комплектация и года примерно одинаковы.P.S.: нашел в самом низу в районе ЭБУ.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Ну если шаришь немного в электрике, то ничего сложного.
Схема колодки БК типовая, на цвета не обращай внимания - главное смысл (на рисунке фрагмент описания для Х15).
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
снять верхнюю накладку панели да проверить. А если нет - сделать. Фигли там 4 провода всего. +- от мафона, подсветка и зажигание с приборки, как вариант.
Rover_61reg
idd писал(а):Фигли там 4 провода всего. +- от мафона
И я про тож.
Линия диагностики ведь на штатный БК не нужна
, нафик он нужен....
Velind86
Всем спасибо за ответы будем искать
как потеплее станет.
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Velind86 писал(а):Друг подогнал от люксовой 14 БК там где он мне сказал искать фишку у меня нет, ваз 21093i январь. Как его подключать собирать все провода в фишку?? или могет он где то спрятан всё таки
У меня тоже нет фишек никаких.
Питание брал от мафона.Протянул К-линию от колодки диагностики и вывел датчик температуры наружного воздуха под крыло.И у сё
