Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
вообщем тема НЕ МОГУ ОТКРЫТЬ МАШИНУ - давнишняя моя, так вот там по нулям сел аккумулятор......сутки заряжался - МЕНЬШЕ ПОЛОВИНЫ, плотность хреновая......вообщем зарядил недели 2-3 ездил, седня морозец, выхожу с утра, не заводится!!!!!! думаю ептить ну подморозило ну бывает.......щас выходу, на сигналку не реагирует, габариты уже не горят...короче опять сел........новый брать или с этим ипатся?? и какой брать на 99?
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Razor писал(а):новый брать или с этим ипатся
Если деньги позволяют...то лучше взять новый.
Razor писал(а):и какой брать на 99?
Я себе поставила "Варта Блю Динамик". Уже два года...проблем нет... :cool: Выбор АКБ сейчас большой...что нибудь подберешь обязательно!
Budy
Авто: 099i->опять ино
ну все зависит от твоей сексуальной ориентации
а если по делу, то такие до морозов делаются... 8-) я на Варте катаюсь 8-)
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Razor писал(а):или с этим ипатся??
ИМХО с этим так и будешь делать, как написал.
А с новым будешь спокойно ездить.
Выбирай...
-АНДРЕЙ-
Авто: Ваз 2114
Ленок писал(а):Я себе поставила "Варта Блю Динамик".
Я себе сегодня купил за 2200 т.р. Знач говориш хороший?
бумбараш
Авто: 2114
Вообще странно звучит вопрос как то, епаться со старым или купить новый нормальный такой АКБ.
Если тебе приятно таскать его каждый день в руках,на зарядку. А если ты его еще и домой носишь, да еще и пешком топаешь с ним по лестнице, и тебя это не как не напрягает. То так и продолжай это делать, глядишь к весне руки, и ноги накачаешь.
Ну а если тебе хочется про все это забыть как минимум на два года ,то совет один бегом в магазин за новым АКБ.
Бери то, на что у тебя денег хватить. Да кстати импортный АКБ не означает, что он намного лудьше чем отечественный. Отечественный АКБ не хуже импортных. Разница только в цене.
Удачи.
Razor
неееее, не так поняли, я просто боюсь, вдруг не аакумулятор неисправен, вдруг где то утечка! я ж не понимаю еще таких тонкостей.......и еще хотел спросить если аккум наглухо сел, когда новый поставлю надо буит сигнализацию перепрограммировать или она брелок не забудет?
Razor
вообще симптомы какие, похоже на что?
Ленок
АНДРЕЙ на 14-ой писал(а):Ленок писал(а):Я себе поставила "Варта Блю Динамик".
Ленок
Тьфу 3 раза...пока проблем небыло...
Чуток подорожали они...я брала за 1650...а сейчас уже 2200...
Razor писал(а):и еще хотел спросить если аккум наглухо сел, когда новый поставлю надо буит сигнализацию перепрограммировать или она брелок не забудет?
Нет не забудет... :wink:
Jeeper
Авто: ВАЗ 21083 карб 1996 г, ВАЗ 21134 1.6i 2007 г и ГАЗ-69 1966 г
Берешь амперметр, снимаешь минусовой провод с АКБ. Один провод амперметра на минус АКБ второй к массе машины. Получишь ток утечки. Если утечка больше 0,1 ампера, то ищи где замыкает. В случае большой утечки новый аккум не поможет - умрет он через неделю.
Mike93
Toppla! Похоже на разряд, надо искать потребителя или неисправность.
Razor
повторяю - за сутки он зарядился меньше чем наполовину......не это ли плохой знак? кстати....у меня то время что он работал машинка без сигналки была, посмтавил дня 3 назад, вот вам сразу и сел.....НО ГДЕ УТЕЧКА Я Ж В СЕРВИСЕ СТАВИЛ!
Jeeper
Мне на станции поставили сигналку - неправильно подключили реле центрального замка. В итоге был разряд 0,63 ампера! Пришлось самому переделывать. Метод поиска утечки уже описывали где-то. Если в кратце, то так: подключаешь амперметр и начинаешь по одному предохранители вытаскивать, как утечка пропадет смотри какая цепь. Первым вынь предохранитель сигналки. А вообще морозы быстро аккум убивают, если он не свежий.
Collapspro
Авто: 99
Бери наш курский например 62емкостью и >300током пусковым - дешево и сердито, я такой поставил, и нормально, однажды промерзла, я минут тридцать им крутил с перерывами со злости.... не завелась правда, но провод на массу сгорел(витой медный) хыы
. Акумулятор ничего себе живой - на следующий день, завел тока так.
Razor
ну подазрительно, 2 сигналки которые в сервисе ставили......че обе чтоль неправильно сделали....когда заряжал у друга, его отец сказал что то про плотность...то ли маленькая она, короче они вообще еще тогда хотели его выкинуть......вообщем не знаю, не знаю че делать
Jeeper
Возьми ореометр померь плотость электролита, должна быть 1,27 если меньше, то нужна зарядка. Если за сутки нормального заряда плотность не набирает - можно выкидывать.
Razor
короче в тот раз када разрядился заряд был 1.21-1.22....за сутки меньше чем на половину зарядился, как понимать?
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Jeeper писал(а):Если за сутки нормального заряда плотность не набирает - можно выкидывать.
Бывали случаи когда при зарядке малым нестабилизированным током в ручном режиме в течении 3-5суток удавалось поднять полностью разряженные акумы.
В качестве нового считаю не стоит брать известные брэнды.Могу порекомендовать "HOPPEKE"германия,из бюджетных "MUTLU"турция-очень хорошие отзывы.
Совет-брать посвежее,не путать полярность,не более 60А,брать с большим пусковым током. 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Правильно тебе сказали, меряй ток утечки, должен быть не более 40 мА
ES
Авто: ВАЗ 21093i, 2002г>ВАЗ 21723-02-018, кварц
Collapspro писал(а):Бери наш курский например 62емкостью
Вообще говоря не рекомендуется брать аккум емкостью больше номинальной, ибо он будет постоянно недозаряжен, что не есть гуд ИМХО
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
ES писал(а):Вообще говоря не рекомендуется брать аккум емкостью больше номинальной, ибо он будет постоянно недозаряжен
По моему это заблуждение, тем более никто сотку вроде не предлагал втыкать, скромные 75 ничего плохого не сделают...
Duche
Авто: KIA Sorento
SMF писал(а):По моему это заблуждение, тем более никто сотку вроде не предлагал втыкать, скромные 75 ничего плохого не сделают...
Да, расхожее заблуждение, недозаряд бывает от большой нагрузки, связи с емкостью никакой нет. И сотка нормально будет работать. Я ездил с АКБ емкостью 360 А*ч на 4-ке, батарея периодически тестировалась на зарядной станции и была в полном порядке, причем зимой в гараж я заезжал исключительно на стартере (воду перед гаражом сливал) 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Razor писал(а):короче в тот раз када разрядился заряд был 1.21-1.22....за сутки меньше чем на половину зарядился, как понимать?
Как ты узнал что на половину? Каким током заряжал?
