Подруга подкинула проблем...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подруга подкинула проблем... вывод темы на печать
Upgrademan
Авто: Ford Fiesta 2006
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 18:35
Вчера оставил подругу наедине с машиной на полчаса.
Возвращаюсь, еду, а руль конкретно смотрит в бок при прямых колесах. Он и раньше стоял не идеально ровно, но теперь совсем сильно выкручен.
Оказалось она в моё отсутствие долго его крутила на стоящей машине (откуда только сил столько), отрабатывая правильное положение рук на руле в поворотах (сейчас учится водить в автошколе).
Подскажите, что она могла там сломать?
ЕБЖ
Upgrademan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 18:41
гыыы Smile культуристка, я надеюсь что шлицы она на баранке не свернула...... Surprised ...если так то лежит твоя дорога сход -развал регулировать.... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
ИМХО надо снять руль и посмотреть.
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 18:46
Смысл? И что он там увидит? Сточенные шлицы рулевого вала? Smile Это ж тогда не подруга, а Шварцнеггер в лучшие свои годы получается! :-D
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 18:47
И что там можно увидеть?
Машину никуда тянуть не стало?
Сход-развал смотреть надо. Там на стоячей нагрузке большие получаются, потихоньку можно расшатать много чего. Заодно подергать все шаровые соединения, вообще подвеску глянуть.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 18:49
может она прокатилась и уе....ь во что нибудь?? Smile Smile Smile
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 18:50
ИМХО угрозу собственной безопасности и ее масштабы.
Я бы не рискнул ездить без шлицов.
ВМ
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 18:56
было такое, снял руль поставил правильно, вроде все нормально, пробег с того момента тыков 30 :cool:
ВМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 19:00
Не, я к тому, что вряд-ли дело в них.
Кстати, как по ощущениям, люфт рулевого увеличился, или прежним остался? вообще, что-нибудь кроме угла колес изменилось?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 19:13
Ушёл развал, на регулировку, только сказать чтоб на все 4 колеса уровни вешали, тобишь делали по задним, иначе не встанет прямо.
Скорее всего колесо упёрлось в бардюр )) во время её кручения.
Просто не рекомендуется крутить руль на месте нужно хоть чуть да тронуться.
read
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 20:09
бугоагагагааг:))) двух подруг на едине оставлять не льзя, она твою ласточку поломала, пусть теперь сама чинит:)
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Collapspro
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 20:24
Разве проблемы? Вот моя на моей прошлой машине 21083, училась ездить, ехала тихо, я сидел рядом. Въезжает ненароко в здоровенную яму правым колесо, такую глубокую и широкую, что все колесо в нее входит без проблем, а затем под мой крик тормози, давит газ в пол, машина вылетает (супер была машина, прокаченая такая, ГП4.1, КВ и РВ и тд ЭХ...)
из ямы, в везультате: сорван краб нахрен вместе с куском балки(телевизора), треснула балка в области крепления подушки двигателя, замялось крыло, отпала селедка, слегка оторвало сзади лонжерон от порога, а сам порог в по шву отошел. Вот это прикольно было.
А руль на месте остался.
Collapspro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 20:41
Скажите ей спасибо. Надо смотреть обязательно рулевое управление.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 20:47
имхо с рейкой чото. Действительно могла при упёртом колесе в чёньть крутить.
Афигеть силачка она у тебя.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 21:34
Думаю нельзя так свернуть руль, что бы шлицы сточить. Видать рейки погнулись.
В отличной физической форме у тебя подруга! Она не на КАМАЗ права получает?
Последний раз редактировалось: FUZZ 2115 (24 Января 2007 21:53), всего редактировалось 1 раз
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 21:49
А мне кажется, что надо смотреть сочленение рулевого вала и рейки. Может там чего свернула? Там есть стяжная муфта (около рулевого), может она ослабла и провернулась, т.к. погнуть нечто в рулевом руками очень сложно.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 22:45
И я того же мнения.....
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 22:50
Согласный.
Скорее всего проскочил зубец или несколько в рул. рейке. Если она ослаблена + сопротивление колеса- вполне мож быть.
Со шлицами руля не парься ? их сорвать невозможно. Вообще рейку надо глянуть ? мож она разболтана.
Сам то крутить на месте потом не пробовал?
кря
El Dron сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 23:06
Да вы че? Епте. Какие рейки погнулись? Этож девушка крутила руль. Там мужик то хрен что погнет, тем более шлицы сорвать. Чтоб развал сбить тоже не реально таким методом. Обычно развальные гайки двумя ключами хрен открутиш. Поставь баранку ровно и неепи себе моск.
pilot2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 23:24
Ну у тебя и подруга.....
0lympian
Авто: ВАЗ 21093i (2006, сборка ЗАЗ)
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 23:51
Есть женщины в русских селеньях
Их бабами нежно зовут
Шлицы на руле посрывают
И рульные рейки погнут Smile
0lympian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Motistuta
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 02:04
вот именно. Мужик то тьфу нифига не может сделать, а тётка чутка попотев нафиг всё сорвёт.
Аффтар скажи терь чесно где были ключи от машины. И как быстро ты поймёш что твоя девушка просто впендюрилась в поребрик и всё. Ты чтобы исключить враньё просто попроси её продемонстрировать все движения ещё раз, даже не пол часа а за 6 минут поймёш скока на твоих уша макрошегггг висит Very Happy
мдэээ
Storm
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 02:29
вечно они все портят...
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 07:38
Аффтар, смотри крепление рулевой реки к шиту, похоже там и сдвинулось.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 09:11
Наверно руль был китайский - в утиль.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
