Странности с иммобилайзером
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странности с иммобилайзером вывод темы на печать
Seal
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 19:27
Не пойму что случилось - когда подношу эл. ключ к иммобилайзеру, то никакой реакции. Затем пробую завести просто повернув ключ (не заводится), вынимаю ключ, подношу эл. ключ к иммобилайзеру и есть его сигнал. После этого мотор заводится. Кто подскажет где искать причину?
Самое главное в машине - это прокладка между рулём и сиденьем.
Seal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aнджей
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 19:33
Seal
Нету чтения. Чтение либо при открытии двери, либо при включении зажигания. Возможно концевик водительской двери надо смотреть.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seal
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 19:37
Анджей писал(а):
Seal
Спасибо за подсказку - посмотрю дверь.
*Kostik*
Авто: Киа Рио 2010 comfort MT + Киа Спортаж Prestige 2012
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 19:42
Анджей писал(а):
Seal
+1 тока что у самого такой косяк был. Поставил новый концевик!
*Kostik* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
angir
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 21:18
Концевик по любому
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 21:56
Смотря какая панель если старая с бск-то смотреть концевик,а если евро-торпед.без бск то иммо срабатывает только от зажигания!
Нужно отловить,Шубу81 и обезвредить. У него еще и явные проблемы с даунизмом(с)6600
Twisted Evil
Mad Vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ustaich
Авто: 21063>21103 16V 2001г.в.>Renault Symbol 4EX 1,4
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 22:55
Есть такой трабл... Индикатор моргает как хочет, и когда хочет. На ключи не реагирует вообще, концевики рабочие (и водительский тож, сужу по лампе освещения). Предыдущий хозяин с момента покупки ничего с имо не делал, он вообще говорит не знаю что это за 'лампочка' красная (хозяин дедок). Так вот, если снять клему с акб, а потом поставив завести не получится. Точнее заводится и тут же срабатывает реле, машина глохнет. А если включить зажигание, потом выключить и подождать секунд 30, снова завожу-работает. Стоит заглушить, все повторяется. Но если после заводки поработает с пол часика - начинаются чудеса. Бск сигналит что водительская дверь открыта, загорается лампа освещения салона, индикатор начинает импульсивно моргать. После всего этого движок заводится без проблем, пока не снимешь клему. Короче затрахало это чудо российской электроники мою голову полностью. Помогите советом как это Г можно заглушить. По мурзилке пробовал активировать и наоборот- ни хрена. Всех уважаю.
Ustaich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 23:18
Такая же шняга была. Концевики литолом помазал и всё прошло.
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
