Jackal
Итак, имеется 21102 с пробегом 143 тыс (зато честным!).
В мотор не лазили с рождения, даже колпачки не меняли. Масло не жрет и всё чудесно.
Однако, стали проявляться нехорошие признаки - дым при заводке, который постепенно исчезал при прогреве. Я стал думать не пора ли колпачки поменять и клапана там подрегулировать...
А этой зимой резко возрос расход топлива по городу - доходило аж до 13 литров (в Питере по пробкам)!!! А вот по трассе расход вполне вменяем - 6-7 литров. Расход в 12- 13 литров меня конечно не устаивал, как на джипе блин! Даже с учетом Питеских пробок все равно много.
Стал думать что делать... Вижу что на холостых смесь перебогащенная, нагар на выхлопной трубе сильный... Решил начать с РХХ. Снял его, почислил иглу и воздушный канал. Не так чтобы там сильно загажено было. И... о ГОСПОДИ!!!! На ХХ выхлоп стал намного чище и расход упал с 12-13 литров до 9-9.5!!! Ё-маё!
Мгновенный расход топлива на ХХ на прогретом двигателе (по компу) упал с 1 литра в час до 0.7! Я не думал что РХХ может ТАК влиять на расход топлива!
Вывод: если у кого-то очень сильная разница между расходом в городе и на трассе, то в первую очередь попробуйте почистить РХХ и воздушный канал!
Как делать:
по хорошему желательно снять дроссельный узел, но мне неохота возиться. Поэтому можно делать так- снимайте РХХ. Орудовать отверткой неудобно, лучше взять короткую. Не посейте уплотнительное кольцо. Если потеряли, то в магазинах оно отдельно не продается, но подходит от водяной помпы 8 клапанного двигла!
Я чистил "очистителем карбюратора". Вынимаем РХХ, очищаем его иглу (в журнале советуется смазать его потом силиконовой смазкой, что я и сделал). Далее очищаем седло клапана (лучше взять фонарик и зеркальце). Также очищаем воздушный канал с 2 сторон - со стороны РХХ и со стороны воздушного рукава (надо отсоединить его от дросельного узла).
старый тазовод
Недавно решил и я посмотреть, что у меня творится с РХХ. Проблем не было, но о загрязнении так много пишут. Оказалось, что РХХ практически девственно чист, на всякий случай промыл его WDкой + очистил посадочное место в дроссельном узле. Изменений в поведении машинки не почувствовал никаких.
Jackal
старый тазовод писал(а):
...Проблем не было, но о загрязнении так много пишут. Оказалось, что РХХ практически девственно чист..
Какой пробег и каков возраст авто?
Моя - января 99 года и пробег 143 тыс, за это время говнеца накопились, но внешне не очень много. Я не думал что это ТАК СИЛЬНО ВЛИЯЕТ.
lab
.. проблема похожая с моей.. До покупки борт. компа видел , что у меня в городе большой расход - около 20л/100км.. На трассе (4-5 передача, 90-120) 5.5-6.0..
Спасибо за информацию, буду смотреть..
На что обратить внимание еще?
ShAlex
Чистил на 30 тык - грязи, вернее черного нагара, очень до фига. Чистил Abro очистителем карбов.
alex04
Тоже так думал, что лучше снять сам РХХ, повозившись, взял и снял весь дроссельный узел и ни о чем не пожалел, снимается на ура, чистится все более тщательно. Та что, выбор за вами.
Jackal
Ну кроме большой разницы расхода город-трасса показания к чистке РХХ на моей практике следующие (перечислю все):
1. Сильный нагар на выхлопной
2. Дымный ХХ при пуске, чувствуется запах не до конца сгоревшего бензина - не хватает воздуха.
3. Иногда плохо заводится прогретый двигатель (стартер более 3-5 сек). Если чуть газануть, то сразу схватывает.
4. Мгновенный расход толлива на ХХ 1 литр/час и больше
5. Великоват массовый расход воздуха на ХХ на прогретом двигателе -13 и выше.
старый тазовод
Пробег - 90 тыс. км., год рождения - 2002г., бензин - только 95.
Показатели по БК на прогретом двигателе при полностью отключённых потребителях: РХХ - 32-35 ш., мгновенный расход - 0,6 л/ч, расход воздуха - 8,5 - 8,9 кг/ч.
Jackal
такое чувство что пациэнт полностью здоров и вмешательство не требуется
Вадя™
Ну вы даете...я РХХ и ДП при каждой смене масла мою...
Может я канеш идиот, но ...Заводится она с пол тыка у меян почему то..
gnom211
Сосед, будешь менять масло, позови меня, не разу не видел как моются датчики.
Вадя™
gnom211
во блин, там делов то на двадцать минут.Приезжай с пивом, помоем.Я в Строгино
Oldster
Только трудолюбивые идиоты, которые заботятся о состоянии своего авто делают так. Я такой же. Почистить патрубок лишний раз совсем не влом.
Вадя™
Oldster
вопрос не в этом...мне может времени и труда жалко..тока лучше я уж на даче под пивко в охотку повожусь, чем гденить в дождь, снег, темноту и т.д на дороге...
gnom211
Вадя писал(а):
gnom211
Я в Тушино Smile)
Хорошо, погода будет хорошая приеду.
svyazi.net
Доброго времени суток!!!
кто нить сталкивался с такой проблемой-
на холостых давит 1500, а газнеш и резко гашетку бросиш падает на норму 800-840,
уже весь измучался - расход повысился с 8,9 по городу до 10,5. куда смотреть не знаю.
старый тазовод
ИМХО, ДПДЗ под замену или, что очень маловероятно, трос газа заедает.
Jackal
Согласен. Только заедание троса газа не так уж маловероятно. Стоит начать с того, что смазать его и чуть дать слабины регулировочными гайками.
старый тазовод
Vlad B
ДМРВ менять надо.
svyazi.net
все починил!!!!!!!
снял и промыл весь дросельный узел
говнеца не так уж и много но было
снял промыл потер тряпочкой и на место поставил
и все заработало......
стало так: температура 80 градусов, полож РХХ 31-34 шагов,
массовый расход воздуха 8.8-9кг/ч
ничего сложного.
Vlad B
ничего сложного.
Ничё, скоро уплывёт, т.к. шток РХХ надо было смазать густой смазкой. Smile
svyazi.net
ничего сложного.
да он новый обкатаный на всех режимах ))))))))))
Vlad B
А нафига ты новый купил, я вот свой смазываю раз в 4-5тыс и всё.
svyazi.net
искал причину залипания, начинал вот с таких смазок, потом просто купил новый и не парился, не такой уж он и дорогой, потом время пришло заглянуть в сам дроссельный узел. ничего там сложного нет.
